OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
jak nie ma kabli widać to trzeba położyć samemu i na wyjsciu z radia masz kabelki podłaczeniowe pod głosniki :) jak podłaczyłeś przednie to tak samo zrób z tylnimi :D
g
ginter
Post autor: ginter »
aha rozumiem, głośniki z przodu już były podłączone jak go kupiłem, a z tyły radioodtwarzacza mam podpięte dwie kostki z różnymi kabelkami i rozumiem, że jak pociągnę kabel od głośników tylnych to ma podpiąć go do jednej z kostek.
elja
Post autor: elja »
dokladnie tak, chociaz to mnie troche dziwi ze sa glosniki a nie ma kabli
g
ginter
tzn. na słupku pomiędzy drzwiami są podpięte dwie kostki przez które przechodzą kable ale są one dalej połączone razem poprzez izolację i przechodzą przez tylne drzwi. Wydaje mi się że może to jakaś elektryka. są one różnego koloru a nie wiem jaki kolor może być do głośników.
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Musialbys sprawdzic czy w kostce ISO sa podpiete w ogole tylne glosniki. To powinno wychodzic w gornej polowie kostki na bokach, tzn zgodnia z ponizszym schematem z wyjsc: 1,5 i 4,8
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
Luki38
Post autor: Luki38 »
Kupiłem mocowania z głośnikami i nie wiem który to będzie + do radia na tej kotce (lewy czy prawy)? Głośniki oryginalne VW.
Czy jest sens zakładać te głośniki, chodzi mi o jakość dźwięku ?
Kubrick
Jak to sa te z podszybia, to ja nie narzekam na swoje pod katem jakosci brzmienia, tylko wiekszosc mocy i tak mam przekierowane na tylna polke :P
Jesli chodzi o biegunowowsc, to o ile tylnym glosnikom u mnie nie robi to roznicy, to tym chyba tez nie powinno, ale ori instalacja do radia powinna miec kostki poskladane jak trzeba.
suff
Post autor: suff »
u mnie w glosnikach (i tych z podszybia i helixach) szerszy pin jest + a wezszy -
a najprosciej jest zobaczyc jak dziala. przy zlym podlaczeniu nie spalisz glosnikow tylko nie bedzie nic na nich slychac :-)
Luki38
To są z drzwi, oba piny są takiej samej szerokości. Kostki nie mam seryjnie wmontowanej
suff
Post autor: suff »
to podotykaj kabelkami i sprawdz w jakim ustawieniu dziala. masz w sumie tylko dwie mozliwosci ;-)
blade13
Post autor: blade13 »
Na kazdym ustawieniu powinno grac. Kiedys sprawdzalem glosniki tak ze przytykalem bateryjka odpowiednio plus i minus do glosnika i zalezy w ktora strone poszedl glosnik (w gore czy w dol). Dokladnie juz nie pamietam...
Member since 2006...
banti
Post autor: banti »
Głośnik będzie grał po prostu grał w górę albo w dół (przeciw faza). Najłatwiej właśnie sprawdzić bateryjką.
Normalnie się wychyla w górę.
było sobie ładne 6n oraz Ibiza 6k teraz jest Jetta US z 2E ;]
miszka
Post autor: miszka »
Witajcie,
Przylacze sie do pytania. Bo jednak interesuje mnie ktoredy przeciagnac kable do kabiny - a konkretnie na tyl - chce w caddym zrobic sobie zabudowe i przydaloby sie troche pradu (oswietlenie, przetwornica, siec).
M.
suff
Post autor: suff »
ja w 6N pociagnalem ostanio kable poprzez przejscie pod zbiorniczkiem wyrownawczym plynu chlodzacego. jest tam taki czarny kapselek.
Łojek
Post autor: Łojek »
Wolna przelotka jest pod zbiornikiem wyrównawczym chłodzenia jak mówił suff
Wystarczy wyjąć gumową zaślepkę, wywiercić w niej otworek
Zapodać peszelek i gotowe :)
A tu bezpiecznik
Wróć do „Car audio”
