[9n] Czujnik zamknięcia maski przedniej VW Polo
g
ginter
Post autor: ginter »
Witam. Potrzebuję do mojej polówki okularnika z 2002 r czujnika zamknięcia pokrywy silnika. Gdzie można dostać coś takiego i ile to kosztuje. Proszę o pomoc. Z góry dziękiję za udzielone odpowiedzi. Pozdrawiam
misiek89
Post autor: misiek89 »
nie ma chyba czegoś takiego jak czujnik zamkniecia pokrywy silnika.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Można sobie samemu zrobić.
Wystarczy krańcówka + dioda lub jak ktoś woli coś innego.
Również chcę to zrobić na wiosnę aby włączyć diodowe oświetlenie silnika po otwarciu maski.
Bieganie z lampą od zapalniczki mnie już znudziło.
Alwaro83
Post autor: Alwaro83 »
Przy zamku zamkniecia maski komory silnika jest czujnik otwarcia klapy. Niestety u mnie nie reaguje, czy klapa zamknieta czy otwarta kontrolka nie pali! Jak można sprawdzic czy czujnik jest sprawny i czy mozna go ewentualnie wymienic?
misiek89
[quote=""Alwaro83""]Niestety u mnie nie reaguje[/quote]
bo go tam nie ma :grin:
Alwaro83
Czujnik jest na 100% przy zamku klapy komory silnika. Gdy jest wszystko sprawne to przy nie domknięciu klapy pali sie czerwona kontrolka na tablicy rozdzielczej.
misiek89
Alwaro83 skoro twierdzisz ze jest to pokaż mi która kontrolka powinna się świecić według Ciebie :)
Alwaro83
misiek89 mam fotki tego czujnika tylko nie wiem jak je zamiescic na forum, wiec podaj maila to wysle Ci na poczte, pozdro
misiek89
[quote=""Alwaro83""]misiek89 mam fotki tego czujnika tylko nie wiem jak je zamiescic na forum, wiec podaj maila to wysle Ci na poczte, pozdro[/quote]
mail poszedł na priva
hmmm czyżby w każdym aucie montowali taki czujnik fabrycznie?
C
Ciastek
Post autor: Ciastek »
Ja też mam taki czujnik ale nie wiem czy działa jak jest klapa nie domknięta. :niewiem: Jutro sprawdzę to dam znac jaki jest efekt :)
ZIELONE TDI - ECO 137KM/307NM
YAMAHA R1
misiek89
teraz patrzyłem u siebie i niby tez mam ten "czujnik". tyle że mam auto od nowości i nigdy gdy miałem otwartą/ nie domkniętą przednia maskę żadna kontrolka sie nie zapalała... poza tym w ksiazce obslugi nie znalazlem zadnej kontrolki ktora by informowala o otwarciu przedniej maski.
mysle ze to jest cos innego niz czujnik otwarcia przedniej maski :grin:
no ale dobra niech sie wypowiedza jacys eksperci...
t
the_cure
Post autor: the_cure »
" Po otwarciu pokrywy przedziału silnikowego na dłużej niż 30 sekund następuje wyłączenie sygnalizacji poziomu oleju. jeżeli olej nie został uzupełniony,po ok. 100km. jazdy sygnalizacja pojawia się ponownie " między innymi po to jest ten czujnik :piwo: :-D :-D :-D :-D :patrz instrukcja obsługi
Alwaro83
Dziwne to troche ale skoro tak jest to ok.
A wiesz jak sie zabrac za czujnik w zamku drzwi kierowcy, cos jest z nim nie tak bo nie widzi ze drzwi sa otwarte??
t
the_cure
użyj szukajki gdzieś kiedyś widziałem to opisane i jak się do czujnika dobrać
