Wymiana łożysk z przodu...
a
adam_OF
Post autor: adam_OF »
Czy łożyska z przodu mają jakieś zawleczki, które trzeba zdjąć przed odkręcaniem? Czy tylko wystarczy odkręcić śrubę dwunastokątną?
wesol
Post autor: wesol »
nakretka jest samokatrujaca( z plastikiem), wiec brak zawleczek.
a
adam_OF
Usiłowałem ją odkręcić rękoma, ale za nic nie mogłem...
wesol
Post autor: wesol »
o chlopie ja u siebie w golfie tez ma te same nakretki( 12 katne) i dospawalem do nasadki kawal rury i pod duzym naciskem pekla nasadka. Coprawda nie byla to moze jakas king tony itp marek ale stara jeszcze PRLowska calkiem solidna. Odcialem z lucza oczkowego kawalek i dospawalem do rury potem poprzeczny pret grubosci 20 mm i dopiero z przedluzka 1,2 m puscila. Mozna oczewiscie zakupic nasadke wyzej wymieniaonej firmy( maja rozne rodzaje ale mowa o takiej co sie uzywa na okretach) to po dospawaniu nie ma silnych zeby nie puscila. Kupowalem kiedys nasadke 30mm tej firmy i niestety kosztowala 40 zl. ale niestety wczesniej potrzebowalem 6 katnej. Raz nawet odkrecalem tez tak anakretke to ukrecilem o dziwo ta os od przegubu co przechodzi przez piaste. Polecam jeszcze ewentualnie palnikiem potraktowac przed przystapieniem do pracy.
lukasz6oo
Post autor: lukasz6oo »
adam_OF tak jak Ci kolega wyzej radzi bo reka to na 200% tego nie odkrecisz,musi byc konkretna nasadka i kawałek solidnej rury.
RUMAK
