Problem z wystawaniem kół
dzienciol
Post autor: dzienciol »
Siemka.
Mam pewien problem , założyłem koła na lato i zauważyłem że koła z prawej strony wystają mniej niż z lewej.
Są tak jakby pod lekkim negatywem tył jak i przód.
Z tego co mi wiadomo auto było trafione w tył kiedyś i to nie jakoś tragicznie , jeździ prosto nie ściąga i nie ma żadnych innych problemów.
Czy może to być wina gwintu , a może z tyłu belki że jest przekrzywiona ?
Jak byłem na zbieżności gościu powiedział mi że lewe tylne koło jest przesunięte o 3mm (wepchnięte do środka) , a ja mam problem z prawa stroną auta a nie z lewą.
Pzdr !
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
jest możliwe nieznaczna wygięcie belki ale prędzej stawiam na krzywy czop na osi
dzienciol
belke można zmienić ale ten krzywy czop na osi nic mi szczerze nie mówi ;/
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""dzienciol""]belke można zmienić ale ten krzywy czop na osi nic mi szczerze nie mówi ;/[/quote]
czop montowany jest do belki. Być może jest krzywy.
Tutaj przykładowe foto jak to wygląda.
http://moto.allegro.pl/item965190092_cz ... z_abs.html
dzienciol
czyli tak czy inaczje jest to częśc wymienna którą można wymienić ;> pzdr :)
