[6n2] Błąd 30 b.
M
Miko
[6n2] Błąd 30 b.
Post autor: Miko »
Po przetestowaniu climatronica na wyświetlaczu pojawia się "30 b".
Co on może oznaczać ? Przypomnę,że mam problem z dmuchaniem ciepłego powietrza przy ustawieniu na zimne.
ZbysheK
Post autor: ZbysheK »
030B - Czujnik temperatury zewnętrz – G17 (uszk czujnik/przerwa lub zwarcie inst), sprawdź czujnik w zderzaku może styki zaśniedziały i wystarczy przeczyścić, a jak nie pomoże to wymiana na nowy.
Oh well, wherever, wherever you are,
VW POLO's gonna get you, no matter how far :butcher:
M
Miko
Post autor: Miko »
Dzięki.Właśnie tak myślałem.Czujnik jest dobry,tylko gdzieś po drodze jest chyba kabel przerwany.Trochę szkoda bo myślałem że ten błąd będzie związany z moją awarią ogrzewania.
Na zimnym ustawieniu dmucha non stop gorące powietrze.
