Ostatnio miałem problem z falującymi obrotami. Okazało się, że to wina źle ustawionego rozrządu. Przed i po ustawieniu rozrządu wolne obroty spadają mi do około 750rpm i mam problem, czy tak powinno być czy mam reklamować usługę :?: , pomocy. Mam silnik 1.3 na monowtrysku oznaczenia silnika AAV 40kW.
Witam sorki ze sie troszke podpinam ale tez w temacie moze ktos podac jakie powinny byc obroty do roznych rodzajow silnikow bo ja mam 3F 75km i mi obroty trzymaja sie kapeke powyzej 1000 i zdaje mi sie ze to troche duzo. Co dziwne nawet jak zapale samochod odrazu z rana na zimny silnik to jest podobnie caly czas trzyma takie obroty takjakby ssanie sie nie wylaczalo? Czy moge miec racje czy to moje zludzenie i powinien miec tyle obrotow
Silnik jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
peteero nie ma sprawy. u mnie sprawa się trochę pokomplikował bo silnik zaczął trzymać raz na 750 rpm, a dzisiaj np. trzymał na 1000 rpm. Normalnie zgłupieć można :?
Ja_Sha_Taan AAV nie ma regulacji - niestety monowtrysk jakiś "niedorobiony" jest. (Sugeruję się opiniami z forum i własnymi poszukiwaniami - być może jest jakiś patent, np. ustawienie kompa). Medyk Być może przepustnica jest brudna - zobacz czy olej z odmy nie dostał się
przez filtr, albo go nie zapchał. Sprawdź lambdę (odłącz i zobacz czy problem ustąpił).
Dzięki analogman. A tak na marginesie, znalazłem w księżce pt. "Sam naprawiam swoje auto VW Polo", że prawidłowe obroty powinny się utrzymywać na poziomie 750-850rpm dla silnika 1300ccm z monowtryskiem (o ile mi wiadomo to był chyba tylko AAV).
ja mam 1000obr/min i jakos jezdze i nic sie nie dzieje A silnik to AAV. A jak spadaja nizej to nie jest z nim dobrze strasznie trzesie silnikiem, wydaje mi sie ze uszczelniacze zawor mam do wymiany albo tak ma byc
U mnie było tak że silnik trzymał się tych 700/800 i pracował równo, ale faktycznie trzęsło (drżało właściwie), czasami nawet się zastanawiałem czy nie za bardzo - wszystkie plastiki przy kokpicie było słychać. Jak się przygazowało to już mniej ale wibracje nadal były.
