schowek pasażera - czy podejdzie?
tocamartin
Post autor: tocamartin »
heja. moge powiedzieć ze mam ten sam problem. mam varianta 98. i zakupiłem schowek, TEORETYCZNIE powinien on pasować pod poduszke powietrzną. Ja mam u siebie małą półeczkę i chciałem zamienic na schowek. Dociąłem jak tylko mogłem tapicetke tak zeby mi rama weszła i weszła. ale jak jak napisał andrzejwys prowadnice nachodzą idealnie na stelaż wzmocnieniowy tapicerki. Poszedłem dalej i wyciałem dziury w tym stelaży i po zamontowaniu ramy schowka z półką niestety stwierdziłęm ze po zamknięciu schowka półka nechodzi na airbaga!!! :/ wiec kpina!!!!! miejsce jest, schowek jest i co? nie pasuje!!!!!!!!! jezeli ktos ma pomysł na zamontowanie tego to słucham... :)
porównajcie te dwa kokpity w miejscu gdzie przychodzi schowek pod airbagiem!!!1
są róznice i to niewidoczne!!! ja mam z 98 polo a ten kokpit z 97 ma przystosowanie na schowek pod airbagiem:
1: http://www.allegro.pl/item969612478_vw_ ... letny.html
2: http://www.allegro.pl/item990381488_des ... 4_99r.html
[size=12px]
a
artmajster
Post autor: artmajster »
to jak da się jakiś większy schowek zamontować do 1998 z poduszką bez klimy?
rozumiem że ten
http://allegro.pl/item900981563_schowek ... 94_99.html
nie będzie pasował?
Polo 6N Variant | 1,9 SDI AEY | 1998 r.
sebatec
Post autor: sebatec »
Tak, dokładnie taki. Mam taki do sprzedania za 60 zyla. Do aut z klimą potrzebny jest krótki, taki http://allegro.pl/item992094049_vw_polo ... nsoli.html - ma on długość taką jak ta półka pod poduchą.
Das Auto.
tocamartin
sebatek jak mozesz zrób wiecej zdjęć tego schowka i jak mozesz to podaj mi wymiary półeczki od schowka (ta częśc która sie otwiera) ja mam polo 98 variant i szukałem schowka do siebie znalazłem ten:
to jest ten duuży! nie mam klimy ale mam dużo miejsca u siebie!!
kupiłem od użytkownika z forum polo i powiem ci ze nie pasował!!! Przycinałem kokpit i dziurawiłem wzmocnienia pod poduszką, walczyłem 3 dni i nic! drzwiczki za duże (po zamknięciu wystawały) i konsola w miejscu pod poduszką od pasażera jest inaczej wykończona!!! (looknij na moj poprzednie post i fotki z allegro) Jezeli ten schowek od ciebie by pasował do mnie to bym zastanowił sie nad kupnem...
aha!!! artmajster jak masz inne wykończenie kokpitu to zamontujesz schowek który pokazałes w swoim poście!!!
[size=12px]
sebatec
ok tocamartin, ale dopiero jutro bo dzisiaj już późno. Nadmieniam że schowek, który mam na zbyciu jest od 6N hatchack. Nie wiem czy Variant nie ma innej konstrukcji konsoli niż hatchback.
Das Auto.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Są i takie wnęki.
Tu nie wejdzie schowek.
Tu jest możliwe że wejdzie.
Widać że zależy to od klimy i rodzaju zabudowanej dmuchawy.
tocamartin
tak jak mowilem sebatek - glównie chodzi o system zamontowania schowka lub półki w kokpicie!!! wiec wydaje mi sie ze nie ma znaczenia czy combi czy classic. ja ma w swoim variancie mozliwosc zamontowania tylko półki - tej małej. Żenada!!!! na cholere ona skoro nic nie mozna tam dac!!! no moze długopis :angry2:
Nie mowie moje polo jest suuuuuper :) ale w niektórych miejscach niemiec spieprzył sprawe!!! ale to juz na inny temat.
[size=12px]
a
artmajster
u mnie wygląda to tak jak na fotce niżej (dmuchawę mam z prawej pionowo)
poza tym na zdjęciach z allegro mocowanie wygląda podobnie na dwie śrubki wpuszczone od góry
chyba zaryzykuję
tocamartin
[quote=""artmajster""]u mnie wygląda to tak jak na fotce niżej (dmuchawę mam z prawej pionowo)
chyba zaryzykuję[/quote]
artmajster!!!! musze ci powiedziec, zebys nie ryzykował!!! ja podszedłem tak jak ty. Zasugerowałem sie tymi dwoma śrubami i kupiłem schowek (na szczęscie kolega z forum mi go przyjmie z powrotem) . looknij na foto jak u mnie to wyglada:
w tej wersji nie zamontujesz schowka pod airbagiem!!! ja mam varianta 1,9 SDI '98!!! wyciąłem tapicerke,bo bylem pewien, ze wejdzie mi. Myliłem sie i kicha :banghead: zostaje przy półce.
Zastanow sie dobrze, bo szkoda kasy, ja troche popłynąłem z kasą ale wiem teraz, ze do mojej poli bardzo rozważnie kupuje czesci, bo nie wszystko pasuje tak jak powinno!!!!!!!!
pozdro 4all :)
ps. artmajster jak mozesz i jak masz to przeslij mi (martino@onet.eu) pare fotek swojej fury :) z checia polookam jakiego masz varia(n)ta :mrgreen:
[size=12px]
sebatec
tocamartin pstryknąłem jeszcze fotki i zmierzyłem elementy o które prosiłeś - wymiary na zdjęciach:
Das Auto.
tocamartin
dzieki za fotki i wymiary, ale tak jak mowiłem głownie chodzi o miejsce montażu w kokpicie pod airbagu. u mnie to nie bedzie pasowało. ale moze ktos inny skorzysta z tego tematu :)
[size=12px]
kozik
Post autor: kozik »
tocamartin ale Ty masz ten schowek głęboki czy płytki?
tocamartin
[quote=""kozik""]tocamartin ale Ty masz ten schowek głęboki czy płytki?[/quote]
ja kupiłem ten długi, ale nie pasuje do mnie i zaden nie bedzie pasował!!! u mnie tylko moze byc półeczka. a ty kozik co masz w swoim?
[size=12px]
a
artmajster
u mnie wygląda to chyba tak jak u tocamartin
muszę jeszcze raz rozkręcić i zobaczyć
fotek na razie nie mam żadnych, bo jakoś nie przywiązuję do tego wagi
lubię mieć wszystko sprawne i ładnie i czystko ale nie mam tendencji fotografowania auta :)
jak znajdę chwilę czasu to wywoskuję i zrobię kilka fotek :)
pzdrówka
tocamartin
ja musze miec w furze przede wszystkim czysto i wszystko musi byc na swoim miejscu :) To co kupuje do polo to szukam czesci oryginalnych, nie zamienników. duzo po szrotach jezdze - taka manie mam! i tak ze schowkiem było!!! szukałem i znalazłem ale wczesniej nie sprawdziłem czy można to zamontowac, byłem przekonany, ze 6N to 6N. róznice jednak są i to znaczne!!!
W innym temacie jeden użytkownik polo szukał podłokietnika na drobne drobiazgi żony ;) Ja szukałem schowka na swoje drobiazgi - i kupiłem w końcu podłokietnik (równiez specjalnie zrobiony do polo i to nie made in china) :D hehe Moje polo jest troche ubogie jeżli chodzi o wyposażenie ale staram sie to powoli nadrobić :)
[size=12px]
