[6N] Lampy smoked by Łojek
Przewodniki, manuale, instrukcje, opisy prac - kopalnia wiedzy!
Łojek
Post autor: Łojek »
Zabrałem się ostatnio za swoje lampy.
Zamówiłem na allegro nowe klosze po 18zł/szt.,
podkład, czarny mat żaroodporny i czarny silikon szklarski miałem w garage.
Zdjęcia marne, bo z telefonu, ale coś tam widać.
wykręcamy lampę
zdejmujemy metalowe klamerki spinające lampę
wkładamy lampę do miski i zalewamy gorącą wodą
po kilku podmiankach wody w końcu lampa zaczęła się rozłazić
wyjmujemy odbłyśnik wypinając zaczepy kulowe
ręcznikami papierowymi zamaskowałem odbłyśnik i pomalowałem osłonkę żarówki
następnie malujemy krawędź odbłyśnika,
osobiście zrezygnowałem z malowania wnętrza odbłyśnika, ale widziałem, że niektórzy malują jeszcze karbowane części, nie biorące udziału w odbijaniu światła, każdy maluje co uważa :grin:
malujemy wnętrze lampy
składamy lampkę i sprawdzamy, czy regulacja płynnie chodzi, to ostatnia szansa na poprawki :grin:
zapodajemy silikon po obwodzie, zakładamy klosz, klamerki, owijamy lampkę taśmą, żeby wszystko ładnie przylegało do siebie
Efekt naszej pracy
I w końcu mam do tego ludzkie kierunki :)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 16:43 przez Łojek, łącznie zmieniany 1 raz.
miki96
Post autor: miki96 »
A może to być malone zwykłym czarnym matem, czy musi być ten na wysokie temp :?:
Łojek
Post autor: Łojek »
[quote=""miki96""]A może to być malone zwykłym czarnym matem, czy musi być ten na wysokie temp :?:[/quote]
Odbłyśnik możesz zwykłym, ale metalowa osłonka żarówki mocno się grzeje i zwykła farba długo tam nie wytrzyma
f
fifek
Post autor: fifek »
na odbłysnik też dawaj zwykłą farbe.
]Miałem metalowe odbłyśniki w Oplu i zawsze smokedy robiłem tak nie było problemu nigdy przez 4 lata wszystko ok było.
Toto
Post autor: Toto »
ja też u siebie położyłem zwykły czarny, na dodatek połysk i jak na razie się trzyma :) plus taki że zwykły czarny mat wygląda ładniej od wysokotemperaturowego i lepiej się go kładzie, wysokotemperaturowy będę dawał pod maskę, bo tam zwykły na pewno by się nie sprawdził :)
miki96
aaha, czyli na odbłyśnik (tj. ten plastik co odbija światło) dam zwykły czarny mat, a na tą blaszkę koło żarnika-wysoko temperaturowy, dobrze mówię?
Toto
Post autor: Toto »
[quote=""miki96""]aaha, czyli na odbłyśnik (tj. ten plastik co odbija światło) dam zwykły czarny mat, a na tą blaszkę koło żarnika-wysoko temperaturowy, dobrze mówię?[/quote]dobrze :)
miki96
a musi do tego byś podkład?
L
Lynn
Post autor: Lynn »
Nie. Po prostu psikasz sprayem w odpowiednich miejscach.
Tylko uważaj przy oklejaniu odbłyśnika. Absolutnie nie uzywaj tasmy innej, niż malarska, bo zejdą płaty chromu, które odbijają światło. Chociaż taśma malarska też nie daje 100% pewnosci, ze zostanie nienaruszony. Najlepiej używać jej jak najmniej, a gdzie sie da zakrywac to papierem i podklejać.
Wróć do „Manuale - instrukcje krok po kroku”
