Po sobocie spędzonej na rozkręcaniu tego wszystkiego doszedłem do wniosku, że raczej wszystko powinno pasować bez problemu - pozostaje tylko kombinacja z linką od ręcznego lub w ostateczności kupno nowej.
Tylko jesli ktoś jest obeznany w temacie niech wyrazi swoje zdanie na temat korektora siły hamowania. Czy jest on konieczny przy posiadaniu ABS?
Narazie komplet na jedno koło:
Aktualnie wszytsko jest po "dokładnym" czyszczeniu. Tarcze prawie jak nówka - oryginał VW, klocki chyba nic nie zjechane ATE. Tłoczki chodzą płynnie - zaciski stały z płynem w środku. No i wszystkie gumki sa w ładnym stanie.
