cześć mam problem wymieniłem stary stożek na nowy i wmontowałem go w inne miejsce stary miałem połaczony z rurka od odmy teraz jest ta rurka luzem nigdzie nie jest zaczepiona może mieć ona na to wpływ??
możesz też zapodać odmę rurką do przedniego zderzaka tam na dole przy halogenach, koniecznie aby wystawało to wtedy te opary nie dostaną się do filtra kabinowego i nie poczujesz tego w środku.
nie trzeba nic zabezpieczać odma dmucha a nie zasysa powietrze, niektórzy dają jakiś taki malutki stożkowy filterek na to ale nie ma sensu dawać filtra na coś co dmucha a nie zasysa
