[6n2] kąty tylnych kół
50pln
Post autor: 50pln »
mam takie pytanie: czy tylnie koła powinny byc idealnie w pionie czy moze pod jakims katem.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 15:06 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
oi! oi! oi!
Borek
Post autor: Borek »
Fabrycznie maja minimalny negatyw /_/ _ w granicach 1.20'
50pln
Post autor: 50pln »
czyli jakby mierzyc w cm/mm przy feldze 14 ile by to wyszlo mniej wiecej? i czy jest to zauwazalne na oko?
oi! oi! oi!
50pln
Post autor: 50pln »
i co moze byc przyczyna jesli ten kat jest wiekszy niz 1,20?
oi! oi! oi!
elja
Post autor: elja »
krzywa belka
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Przyczyn należy szukać w zawieszeniu. Nie powinno być to zauważalne. Można to ustawić na zbieżności, a jak się nie uda to widocznie zawieszenie powoli daje o sobie znać.
Już jesteśmy na trasie, 160 na blacie.
I tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się! :P
50pln
Post autor: 50pln »
tylniej belki to sie raczej nie da ustawic...
oi! oi! oi!
Borek
Post autor: Borek »
Belke raczej trudno skrzywić, prędzej wyginają się czopy, sprawa stosunkowo tania np: http://e-autoparts.pl/catalog/czop-tylnej-p-180857.html
Czy fabryczny negatyw widac gołym okiem...jak się wie ze tak jest to widac, ale ktoś postronny raczej nie zauważy niczego dziwnego
gallus
Post autor: gallus »
[quote=""50pln""]jesli ten kat jest wiekszy niz 1,20?[/quote]
Można wiedzieć jaki ty masz kąt ?
[quote=""elja""]krzywa belka
A jak to sprawdzić. Czy to belka czy te czopy czy jeszcze coś innego ?
[quote=""50pln""]tylniej belki to sie raczej nie da ustawic...[/quote]
Masz racje tylnich kół na zbieżności nie da się regulować.
Borek
Czy te czopy są trudne do wymiany ?
Mam gdzieś trendy i style urodziłem się po to aby sam je tworzyć i wyznaczać.
Perła:http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 56&t=12121
Borek
Post autor: Borek »
[quote=""gallus""]Czy te czopy są trudne do wymiany ?
trzeba ściągnąc cały bęben z łożyskiem, czop jest przykręcony do belki bodajże 4 śrubami. Nie pamiętam tylko czy czop sam w sobie jest bierznią dla łożyska czy jest na niego nabita, bo wtedy może byc ciężko w domu wybic i nabić nową
Hiszp4n
Post autor: Hiszp4n »
ja miłem w ventce walnięty czop i w zakręcie było dziwne uczucie jak by sie bokiem szło. :grin: no i było widać że jedno koło źle coś stoi, a wymiana to żadna filozofia tyle ze trzeba mieć porządne klucze nasadowe :butcher: bo po tylu latach zapewne od nowości to ostro były u mnie zapieczone ;/
druga sprawa sprawdź najpierw tuleje :scratch:
I miejsce plac manewrowy
