6N - Wycieraczki przednie nie działają - jakieś sugestie?
kobielczak
Post autor: kobielczak »
Co za wrzesień... kolejna usterka w ostatnich paru dniach.
Od x czasu wycieraczki CZASEM dziwnie sie zachowywaly, a mianowice pomału chodziły, dopiero na najwyzszym biegu przyspieszaly. Czasem tez chodzily normalnie :beach:
Dzisiaj jednak po obfitych opadach deszczu chcialem umyc szybe, i poleciał tylko płyn ze spryskiwaczy :D
Gdy auto jest zgaszone, wlacze wycieraczki, to widze ze delikatnie przygasa lampka w srodku auta, wiec sygnał ze chce wlaczyc wycieraczki idzie, jednak gdzies on sie traci :)
W czym może tkwić problem?
Bezpieczniki przy akumulatorze sprawdzone, w kokpicie pod kierownica też. Wyczytałem zeby posłuchać przekaźnika, ale ktoś ma jeszcze jakis pomysl?
Ogladalem jeszcze ewntualnie czesci zamiennych, w razie potrzeby: silniczek oraz taka puszeczka metalowa z Bosha - nie chce kupowac wszystkiego, bo najpierw chcialbym sie dowiedziec co za co odpowiada i co ewentualnie mogło pasc.
Pozdrawiam serdecznie oraz jak zawsze licze na wasza pomoc :)
a
adam1981
Post autor: adam1981 »
kolego spróbuj odkręcic od silniczka ramiona i puśc go samopas bo możliwe że się ramiona zatarły bynajmniej ja tak miałem z przodem i tyłem po paru godzinach stosowania wd40 a później zwykłego oleju problem znikł pozdrawiam
qwertypol
Post autor: qwertypol »
jeśli ci lampka przygasa to pewnie coś jest zatarte i silniczek nie daje rady.
Weź najlepiej zdejmij podszybie, ramiona wycieraczek i obadaj wszystko dokładnie. Mechanizm trzyma się na 3 śrubach M6, i musisz odłączyć wtyczkę od silniczka
kobielczak
Jeszcze nie doszedlem do tego co jest nie tak.
Powiedzcie mi prosze, czy podczas wlanczania przednich wycieraczek, powinienem slyszec "cykanie" przekaznika?
Jak wlanczam tylnia poprzez guziczek, takie cykanie slychac, a przy przednich niestety nie. Czy to moze byc uszkodzony przekaznik? Jak tak to gdzie owy jest i jak do niego dotrzec :D
pewu
Post autor: pewu »
Moim zdaniem jeżeli to elektryka to problem pojawiłby się nagle. Jeżeli wcześniej były jakieś niepokojące objawy to raczej problem jest mechaniczny. Ja w astrze też tak miałem.Na początku też pomyślałem o ramionach ale jak się okazało do silniczka wycieraczek dostała się woda. Oczywiście z moją pomocą bo źle założyłem plastik w podszybiu po zmianie filtra. Cienki papier ścierny i godzina czyszczenia i silniczek zaczął działać choć dużo głośniej.
Sprawdź to u siebie, może pomoże.
stekvw
Post autor: stekvw »
Kolego jak by coś takiego zdarzyło się u mnie to pierwsze co bym zrobił
to odciął bym kawałek papieru ściernego
i poczyścił styki od kabli .
Moja siostra też w Golfie miała problem z elektryką i poczyściłem jej
styki na kablach i jest ok.
SPRÓBUJ TAK ZROBIĆ ;)
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
suhhar
Post autor: suhhar »
jak nie slysszysz cykania tzn ze przekaznik nie dziala albo nie dochodzi do niego prad.
Adas1987
Post autor: Adas1987 »
A ja mam jeszcze inna sprawe. Po pierwszym zaskoczeniu mnie przez wycieraczki które nie działały w trasie, rozebrałem całe poszybie, wyjąłem wszystko, poczyściłem...niby ok. Wycieraczki dziłaja, ale tylko na trybie czasowym jest ok. Na pierwszym stopniu ciągłego zakresu chdzą "ospale" na drugim tak samo..aż w końcu przestają działac...i po chwili przerwy jest ok..i tak do pewnego momentu, gdy znowu nie dziłają.
Bardzo prosze o jakies porady. Z góry dziękuję!!
Love VW!!
stekvw
Adas1987
Sprawdź bezpiecznik , a potem okablowanie i styki .
Jak nie będzie ośniedziałe , to silniczek powoli się kończy .
Ale najpierw sprawdź wszystkie szczegóły które są odpowiedzialne
za działanie wycieraczek , może być też przekaźnik na wykończeniu .
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
Adas1987
Sprawdziłem wszystko po kolei. Diagnoza-wymiana silniczka. Teraz wycieraczki już nie zaskakują w trasie :D
Dziękuje za porady!!
Love VW!!
rower215
Post autor: rower215 »
Mówicie ze to wina silniczka, ze jest na wykonczeniu?
Adas1987
DO rower 215
No skoro wszystkie bezpieczniki są ok, mechanizm wycieraczek sprawny, przełącznik przy kierownicy ok, to samo mówi za siebie.
A co też masz problem z wycieraczkami??
Love VW!!
rower215
TAK MAM TAKA SAMA SYTUACJE CO KOLEGA
Jutro pojade kupic nowy silnik
tylko dziwi mnie to ze silniczek dziala na 3 biegu.
bo jezeli bylby spalony to nie działałby wcale
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""rower215""]TAK MAM TAKA SAMA SYTUACJE CO KOLEGA
bo jezeli bylby spalony to nie działałby wcale[/quote]
Przekaźnik albo przełącznik do wymiany. Popatrz na forum bo temat identyczny był ostatnio poruszany.
rower215
przekaźnik wymieniłem ale nadal nie działają własciwie
