[86c\86c2f] Wszystko o: SWAP silnika
BALON
Post autor: BALON »
w mojej poli siedzi 1.050 GL 40km na gaźniku o wdzięcznym przebiegu ponad 300tyś
oczywiście silnik bendzie razem ze skrzynią :mrgreen:
swap bendzie może tak przez lato narazie rozeznaje sie w temacie :P
silniki :hmm:
1.3gt 75km na gaźniku
1.3 3f
g40
inne propozycje mile widziane :gitara:
zastanawiam sie np 1.3gt / 1.3 3f (przeróbka auta pod wrysk :pad: :pub: kupa roboty wprawdzie znam sie na prądzie i mechanice :mrgreen: ) a w cenie przróbki można by kupić jakiś wydech albo jakieś webery lub solexy
można lekko podnieść moc w tych silnikach "małym kosztem" ? na wyścigi to nie bendzie :lol:
co jaki przebieg trzeba obsługiwać g40 i jaki koszt?
jakiej średnicy gaźniki do 1.3gt?
jak mniej więcej wygląda spalanie w tych silnikach? (w mojej poli śr 10l/100 :lol: )
niech sie wypowiedzą ludzie kompetentni robiący takie przeróbki :uklon:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
marian
Post autor: marian »
najprościej bedzie zamontowac silnik 1.3 75KM na gaźniku, nie bedzie potrzeby przekładania zbiornika paliwa oraz kładzienia nowej instalacji elektrycznej obslugujacej pompy paliwa, przekaźniki, itd. ale znalezienie tego silnika to jeden problem, a jego stan to drugi.....
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
jeszcze mozna zalozyc 1.6 ABU zamiast mono dac gaznik i pompe przeplywowa
BALON
Post autor: BALON »
1.6 :hmm: niebendzie on troche zaciężki :?
[quote=""bruczyk""]pompe przeplywowa[/quote]
możesz mi coś więcej o tym powiedzieć bo nie zabardzo wiem o co chodzi :gitara:
marian
[quote=""BALON""]1.6 niebendzie on troche zaciężki [/quote]
wagowo jest to samo (no może różnica góra 3 kg)
[quote=""bruczyk""]jeszcze mozna zalozyc 1.6 ABU zamiast mono dac gaznik i pompe przeplywowa[/quote]
chodzi o to że ABU nieposiada miejsca na pompke paliwową w głowicy i można zastosować pompke elektryczną,... ale jaką :hmm:
Bercik
Post autor: Bercik »
Sprawę rozwiązuje najzwyklejsza pompa z allegro http://allegro.pl/item463899934_pompa_p ... _nowa.html Wpinamy ja między przewód paliwowy. Warunkiem jej poprawnego działania jest sprawny powrót benzyny z gaźnika do baku. Podpinamy pod stacyjkę (w momencie przekręcenia kluczyka pompa zaczyna chodzić).
Pozostaje do rozwiązania problem zapłonu, ale z tym tez nie ma aż tak dożo roboty ;)
Ja osobiście wolał bym silnik o oznaczeniu AEA lub AEE (1,6 pełny wtrysk lub mono). Wielkość ta sama co 1,3 bo to rozwiercone 1,3 do pojemności 1,6 ;)
BALON
Post autor: BALON »
[quote=""Bercik""]Podpinamy pod stacyjkę (w momencie przekręcenia kluczyka pompa zaczyna chodzić).[/quote]
niby tak ale nie jest to do końca dobre rozwiązanie :hmm:
bo pompa poleci cały czas nawet jak auto zdechnie i sie urwie przewód paliwowy :nono: :P
ma może ktoś jakieś oznaczenia tych wszystkich 1.6 i czy są to mono czy pełny wrysk jakie moce??
rozumiem że te wszystkie silniki są z polo 6n?
te wszystkie silniki pasują bez żadnej rzeźby?? (wszystkie poduszki pasują czy maska mi sie zamknie i czy miską nie pojade poasfalcie???) :niewiem:
a co ze skrzynią??? jaka musi być ?? bo moja nie wchodzi w rachube bo mam najkrótszą 4 ;(
nie zależy mi na super przyspieszeniu tylko o jakiejś fajnej długiej 5 bo silnik bendzie miał dość mocy :gitara:
-- Pon Lis 17, 2008 3:59 pm --
jakie mniej więcej ceny takich silników
AEE i AEA to koszt około 1000-1500 złotych
http://www.allegro.pl/item474455803_vw_ ... d_aea.html
l
lukas85
Post autor: lukas85 »
jak by Ci interesował silnik 3 f i kompletny osprzet do niego to daj znać na PW
swip
Post autor: swip »
wsadzaj 1.3 na gazniku...zaoszczedziesz czas i nerwy bo troche trzeba pogrzewabc...
poza tym nikt nie mowi o pewnej rzeczy a mianowicie jezeli wsadzisz silnik np 1.3 3f z 2f to masz troche kabinacjii z elektryka pod deska najlepiej cala deske z 2f swapowac ale mowie ze dochodza takie pierdoly...
wiec albo szukaj silnik 1.3 nz, 1.3 3F z polo 86c :)
lub 1.3 gaznik
koła są cztery cylindrów musi być pięć
BALON
Post autor: BALON »
hej ludzie :?: gdzie są wszyscy swapowcy ;(
przecież kupa ludzi przeżucało silniki :mrgreen:
nikt więcej sie niewypowie o swoich przeróbkach i problemach z tym związanych :?: :!:
gdzieś na forum widziałem polo 6n silnik 1.6 na dwóch weberach ale gdzieś sie zapodział ;(
b
badman
Post autor: badman »
[quote=""Bercik""]Ja osobiście wolał bym silnik o oznaczeniu AEA lub AEE (1,6 pełny wtrysk lub mono). Wielkość ta sama co 1,3 bo to rozwiercone 1,3 do pojemności 1,6 ;)
Powiedz mi czy dużo przeróbek jest przy mocowaniach czy wchodzi bez problemu?
[quote=""BALON""]gdzieś na forum widziałem polo 6n silnik 1.6 na dwóch weberach ale gdzieś sie zapodział [/quote]
to jest auto użytkownika który się zwie Havocki, jak poszukasz w archiwum to znajdziesz :)
Pimpek
Post autor: Pimpek »
Poprzedni właściciel auta twierdzi że w Polówce którą od niego odkupiłem, wsadzony jest silnik z VW Passata 1.3 60 KM. Powiedział również że istnieje możliwość zamontowania skrzyni biegów 5 biegowej, też z tego modelu, ale jemu już się w to bawić nie chciało.
Wiem że w starszych paskach B1, B2 były siniki montowane wzdłużnie i takie same miały skrzynie, i raczej nie było jak tego wsadzić do 86C. Dopiero w B3 były silniki montowane poprzecznie ale gama silników zaczynała się od 1.6, czy taka skrzynia pasuje do silnika 1.3 z Passata :?:
Moje pytanie brzmi:
Czy jest to możliwe, i czy ktoś już takie coś robił u siebie :?: Dzięki za odp...
Potrzebujesz pomocy w doborze opon lub felg? Pisz na PW lub na gadu.
Ślesin \'09 Najstarsze Polo Zlotu
"Mam zawieszenie za które ten samochód lubi mój dentysta i silnik za który u
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
passaty 1,6 były tylko turbo diesla i benzyny
ten sam silnik co w golfie 2 i passacie
skrzynie :P
1,3 nie było w passacie :D
