Czujnik Oleju- brzęczek cisnienia przy zwalnianiu
memla
Post autor: memla »
Witam , mam problem czasem po rozgrzaniu silnika włącza się brzeczek jak zwalniam zamierzam się zatrzymać lub skręcać powoli .Czy to wina samego czujnika niskiego ciśnienia czy moze cos innego ??
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
a stan oleju?? pompa oleju?
memla
Post autor: memla »
stan oleju ok , jutro wymiana jest juz najechane 13tys od wymiany , olej troszke zadki , wymiana czujnika tez bedzie
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
sprawdź stan oleju
czy czujnik przy wtyczce są suche?? i wpięte?
memla
Post autor: memla »
przy czujnikach tez sucho , zobaczymy czujnik i olej , jak nie to bedziemy szukac przyczyny dalej , moze byc wina licznika bo na innym nic nie brzeczal
memla
Post autor: memla »
brzeczek casem wlancza sie tylko i wylacznie kiedy jest ponizej 1300 obrotow
c
czeresnia
Post autor: czeresnia »
mam ten sam problem mam licznik zwykly z zegarkiem i jest cisza ale jak zalozylem licznik z obrotkiem to brzeczy okropnie po przejechaniu krotkiego odcinka az do zgaszenia silnika czujniki sa dobre i wpiete, stan oleju jest co to moze byc
Blue Derby 1.1
1300 ccm n.p.m
Post autor: 1300 ccm n.p.m »
Jeżeli wszystko jest ok to może to być wina samego kabla który idzie do czujnika. Poruszaj nim przy chodzącym silniku i posłuchaj czy nie brzęczy.
Było : \'85 Polo 86c NZ + Gaźnik
Nadal w rodzinie : \'97 Polo 6n AEE
Jest : \'94 Audi 80 B4 Avant 1Z
"Brudny czołg to hańba dla batalionu\'\' -Napis na brudnym dostawczaku-
polofox
Post autor: polofox »
witam panowie, jezeli ktos wie gdzie dokladnie znajduje sie pie....ny brzeczyk od oleju to prosze o dokladne wytlumaczenie. caly czas mi brzeczy , olej jest wszystko jest a on brzeczy, wlacza sie dioda od oleju i ten niesmiertelny brzeczyk gdzie on jest bo chce go wyy... wyrzucic
blagam o pomoc
( )==vw==( )
Nie moc silnika lecz spryt i taktyka uczynią z ciebie zawodnika.
memla
Post autor: memla »
wymien czujnik cisnienia, albo zobacz moze kabelki sa przerwane
polofox
mi nie chodzi o to , powiedzcie mi tylko gdzie się znajduje ten brzęczyk prośba ogromna
( )==vw==( )
