polo 86c
farmero91
Post autor: farmero91 »
swap, troche sie pogrzebie i dolozy blow offa, bo zawsze chcialem go miec :grin:
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
farmero91 blow off do G :blush2:
hehe trzymam za słowo z tym swapem bo zapewne się rozmyślisz szybciej niż ci się zdaje
swap G40 do 86c wcale nie jest taki prosty jak ci się zdaje
farmero91
nie zamierzam sie rozmyslac i nie zamierzam nawet szukac nigdzie jak to zrobic, kupie drugie auto cale, rozbiore je i analogicznie bede przekladal, moge sie rozmyslic w trakcie przekladania, ale w tedy bedzie juz za pozno, widzialem g40 z kompresorem od g60, zobaczymy, poczytamy i pojezdzimy :-D
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Ciężki kawałek chleba, ale trzymam kciuki...
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
farmero91
bedzie dobrze :piwo: da sie rade, az tak trudne nie jest, mysle tez ze spawac nic nie bede musial a tego obawiam sie najbardziej :grin:
vwkas18
G-LaderMan
farmero91 przemek z Rzeszowa ma PY z G60
spawać może nie będziesz musiał ale szlifierka stanowczo się przyda :grin:
nie sztuką jest zrobić sztuką upakować IC i zrobić dolot bo jak zapewne wiesz komora silnika 86c2f jest dużo większa od 86c ale nie straszę cię a tylko uprzedzam że nie jest tak łatwo jakby się zdawać mogło dotego przerabianie wiązki
Maciej
Post autor: Maciej »
Co sie nie da jak sie da :D U Was w Kutnie to widzę dużo magików i do samochodów jak i do motorów to napewno pomoc znajdziesz to takich grubszych projektów
farmero91
napewno kompresor od g60 nie wejdzie w przyszlym roku. a wiazka to tak jak mowilem wyciagac i przekladac. skoro kumpel analogicznie rozbierajac i skladajac wiazke z toledo do golfa 3 kiedy przekladal abfa dal rade to i ja dam :grin: a to fakt kilku dobrych magikow w kutnie jest :piwo:
ore83
Post autor: ore83 »
na tych rm-ah dałbyś rade tylko oponkę byś musiał zmienić
jak na tyle podanych kółek odpowiedziałeś nie to w 13 z opcji zostały ci RSL MOHAG i PLS HOCKENHEIM
Grupa ZachodniopomorskaVWielkopolska
mein polo 86c2f
kozienice 2010
wilcze laski 2010 1 zlot cultstyle.pl
2 miejsce 1/4 mili k
farmero91
:blush2:
Brzeziak_
Jak wpadnie tu PLS HOCKENHEIM to będzie miazga :bomb:
Toruń 0
ore83
Post autor: ore83 »
to fakt PLS by dodały mu szyku
mein polo 86c2f
kozienice 2010
farmero91
nie odpowiem na wiecej pytan bez mojego adwokata :-D
P
PR23M3K
Post autor: PR23M3K »
[quote=""vwkas18""]komora silnika 86c2f jest dużo większa od 86c ale nie straszę cię a tylko uprzedzam że nie jest tak łatwo jakby się zdawać mogło dotego przerabianie wiązki[/quote]
Największym problem zapewne będzie zmieszczenie chłodnicy wody. W Polo 86 trzeba robic customowa chlodnice, byc moze jest tak samo w przypadku 86c.
W 86c2f miesci sie oryginalna, lecz i tak trzeba bylo przerobic mocowania i ja przesunac.
Polo mk1 [size=12px]viewtopic.php?f=28&t=9649&start=100[/url]
farmero91
a nie da sie kupic oryginalnej chlodnicy g40 do 86c?? napewno sie da tylko ciekawe ile bedzie do kosztowac :-D
