[6n2] centralny zamek padl
kitt87
Post autor: kitt87 »
Mam w swojej polowce (4 drzwi) centralny zamek pneumatyczny, dzisiaj gdy przyjechalem przekrecam kluczyk i zamykaja sie tylko drzwi kierwocy;/ do tej pory bylo wszystko ok, mam takze elektryczne szyby i wysiadla tez ta od kierowcy eh...
K.I.T.T.
g
grze
Post autor: grze »
Podpinam sie do tematu dzis rano przestal dzialac mi centralny :-( :x moge otworzyc drzwi tylko za pomoca kluczyka. Zadnych objawow nie bylo sugerujacych koniec zywotnosci.
u
under
Post autor: under »
Koledzy, miałem swojego czasu podobny problem z centralką i z szybkami, ale odłączyłem aku i problem jak ręką odjął. Wystarczył reset elektroniki i znów (już od roku) wszystko pięknie śmiga.
Wg. mojego mechanika, VW tak mają, że czasem gdzieś, któryś czujnik puści błędny impuls do komputera i coś się przyblokuje.
Proponuje tez przetestować autko VAG-iem i skasować ew. błędy.
underside2nd -> under
Polo 6N2 1,4MPI 8V 2000r 15\'\'-195/45/15 & Golf MK4 1,4 16V 1998r 17\'\'-215/45/17
[color=
g
grze
Post autor: grze »
Niestety nie pomoglo odlaczenie aku :( Z drzwiami samo jakos poradze ale jak odtworzyc wlew paliwa skoro centralny nie dziala :?:
kitt87
sproboj otworzyc samochod od strony pasazera u mnie centralny nie dziala tylko do strony kierowcy
K.I.T.T.
g
grze
Post autor: grze »
Niestety u mnie nie dziala z obu stron :evil:
g
grze
Post autor: grze »
Wszystko jasne podczas deszczu woda sie jakos dostala do pomki. Kupno nowej sprawe zalatwilo :-D
kitt87
u mnie przepalil sie bezpiecznik, ale nadal nie moge otworzyc szyby pasazera od strony kierowcy...
K.I.T.T.
B
Beti
Post autor: Beti »
Miałam podobny problem, okazało się że woda wlewała się do pompki umieszczonej za prawym światłem stopu. Wymiana pompki rozwiązała problem. :victory:
d
domer5
Post autor: domer5 »
Kupiłem urzywane VW Polo rocznik 1996 (3-drzwiowe) sprowadzony z Włoch. Od początku było coś nie tak z centralnym zamkiem. Nie działał tak jak powinnien, tzn. działa tylko na pilota (jesli działa) wogóle nie można przekręcić kluczyka w zamku ani od strony kierowcy ani od strony pasażera. Tylko klapa za to otwiera się tylko na kluczyk nie działa na nią centralny (pilot). Natomiast wlewu paliwa nie da się zamknąc wogółe anie kluczykiem ani pilotem. Dodatkowo zauważyłem że koło skrzyni biegów są jakieś nietypowe właczniki elektrycznych szyb które nie działają. Przy dzwrzwiach są korbki a w drzwiach nie ma zadnego silnika do szyb. To jednak może wskazywac, że ktoś grzebał przy tym i centralnym na własną rekę. Dzisiaj rano kolejny raz rozładował mi sie akumulator. Kupiłem niedawno nowy ale ciągle jest to samo. Jak aku wysiada to moge otworzyc tylko tylną klape i otwierac drzwi przez bagażnik, inaczej sie nieda. Ten nietypowy pobór prądu świadczy czyba o tym że ktos majtrował przy zamku i cos spieprzył. Czasami drzwi niechca się zamknąć, po wciśnięciu przycisku z pilota przycisku zabezpieczający chowa się po czym po sekundzie wyskakuje spowrotem. Czasami dzieje się tak aż 10 raz z rzędu zanim drzwi się zamkną. Pomocy co robić ??? Jak wyłączyć centralny zamek??? Czy drzwi będzie można zamykac i otwierać wtedy za pomoca kluczyka???
pieeetia
Post autor: pieeetia »
witam !!
mam taki problem polo czesto niechce sie otwierac i zamykac z pilota, baterie wymienilem i nic. co moze byc tego przyczyna??
6N2 1.4 TDI - 2001r
86C2F 1.3 - 1993 r
Patrz w lusterka dwa razy. MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE.
z
zielony_fr
Post autor: zielony_fr »
jesli chodzi o sprawe otwierania drzwi z klucza przy centralnym zamku oraz przy niedzialajacej szybie w tych samych drzwiach proponuje sprawdzic kable przy drzwiach , mialem taki sam problem nie dzialal zamek z jednych drzwi oraz opuszczanie szyby gosc w servisie pwiedzial ze pewnie zamek do wymiany i przycisk szyby lecz postanowilem sa pogrzebac po sciagnieciu gumki oslonowej okazalo sie ze kable sa przerwane... w polo czesto sie tak dzieje. zlutowanie kabli zalatwilo sprawe pozdrawiam
P
Peyu
Post autor: Peyu »
Witam mam pewien problem z centralnym zamkiem a mianowicie przy zamykaniu otwieraniu kluczykiem centralny smiga dobrze a gdy chcę zamknąć zamki od środka guzikiem na drzwiach niestety nie mozna tego zrobić także przez pilota kierunki migają lecz nie zamyka ani nie otwiera zamka.Kiedyś pompkę zalało lecz po wysuszeniu śmigała i teraz przestała sprawdzałem ją przeczyściłem styki na niej lecz nadal to samo,gdzie leży przyczyna takiego działania pompki.
z
zielony_fr
Odpowiadajac na wszystkie pytania radze sprawdzic :
-co do szyb wiazke kabli miedzy drzwiami a autem lubi sie przelamac, lub styki na pzycisku od opuszczania szyb
-co do centralnego zamka takze wiazka kabli lub pompka tak jak wczesniej pisali... woda lubi sie dostac do pompki (przerabialem ten temat) lubi tez pompka zamarznac na terazniejszych mrozach ...moja tak zamarza wtedy migaja tlyko kierunki pompka wogole nie reaguje
pozdro
P
Peyu
Post autor: Peyu »
Tak lecz pompkę miałem dobre kilka dni w domu wyschła podłączyłem i jest reakcja tak jak opisywałem więc możliwe że poszedł jakiś kondensator lub bezpiecznik lecz wg listy bezpieczników nr 42 jest dobry chyba ze do zamka jest inny numer.
