Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
mario
Post autor: mario »
[quote=""MICHAL""]Ma ktoś letnie opony w 6n 165/65/14 i zimowe 155/65/14 ?Jeśli ktoś ma/miał proszę o zdjęcia.[/quote]
tu masz liczbowe porównanie obydwu opon
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
m4rtin
Post autor: m4rtin »
witam
Panowie mam aktualnie założone opony letnie 195/50/15 i przy ostrych skrętach czasami obcierają opony, tak samo przy progach. Chciałbym założyć zimówki R13 (ze względu na cenę opon), a że kompletnie się nie znam chciałbym zapytać was czy podejdą R13-stki i jakie opony mają być? Słyszałem różne opinie 155/70, 165/70, 175/70.
Info o aucie:
Polo 1.6, rocznik 97, 55kW, największy dopuszczalny nacisk osi 7,25 kN, dopuszczalna masa całkowita 1400 kg
mari88
Post autor: mari88 »
Kolego temat był poruszany kilka razy. Opcja szukaj.
mario
Post autor: mario »
[quote=""m4rtin""]Panowie mam aktualnie założone opony letnie 195/50/15 i przy ostrych skrętach czasami obcierają opony, tak samo przy progach. Chciałbym założyć zimówki R13 (ze względu na cenę opon), a że kompletnie się nie znam chciałbym zapytać was czy podejdą R13-stki i jakie opony mają być? Słyszałem różne opinie 155/70, 165/70, 175/70.
Info o aucie:
13 jak najbardziej 165/70, ważna sprawa przed kupnem 13 stek sprawdź czy nic nie będzie ocierać o zacisk z przodu. Bo możesz czasem mieć większe tarcze z zaciskami tak jak jest w 1.4 16 V 101 km wtedy tylko felga 14 :)
pozdro ;)
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Krotko mowiac: jak masz std. tarcze 239mm, to felga 13" wejdzie. W przypadku tarcz 256mm juz ponizej 14 nie zejdziesz, bo nie zamontujesz za nic kola.
budynns
Post autor: budynns »
takie szybkie pytanie,latem zakładam nowe springi -40/-40mm, mam opony 195/50r15 i pytanie czy będzie trzeć?
dodatkowo powiem,że wcześniej miałem -60/-40 tyle że wtedy na przodzie 195/45 i nie tarło nic. Pózniej przyszedł czas na zmianę opon i zdecydowałem się na 195/50 i przy -60 ostro tarło na naszych wyboistych drogach(jedyny plus,że opona chowała się w nadkolu i świetnie to wyglądało :cool2:).
w sumie zastanawiałem się czy nie wybrać np 175/50 co polecacie?
Pozdro
Kubrick
[quote=""budynns""]w sumie zastanawiałem się czy nie wybrać np 175/50 co polecacie?[/quote]
Bierz 175/50. 195/50 na 99% bedzie tarlo.
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: pawellini »
Panowie a na felgę Starlite 14' + Polo bez wspomagania można spokojnie zakładać 185/55/14?
Spokojnie, ludzie nawet 195 zakładają i jeżdżą :D Ale powiem Ci, że lekko nie będzie, szczególnie na parkingach :) Musisz wtedy kręcić kółkiem tylko jak się toczysz, bo w miejscu to masakra jest...
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
A 175/50/14 nie będzie za niska?
Za niska nie będzie Sam do niedawna na takich jeździłem :D Ale licznik będzie Ci kłamał - będzie podawał o prędkość zawyżoną o ok. 5%, do tego doliczmy jakieś 5 km/h fabrycznego przekłamania :) Ale oponka już w miarę się prezentuje, tylko żeby ładnie wyglądała, fela musi mieć minimum 6,5J :)
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Czekam na odp od znajomego który ma Felicie i właśnie 14' + oponka 185/55 i chyba brak wspomagania... Dużo byłoby roboty żeby założyć wspomaganie?
Toto
Post autor: Toto »
Starlite mają 7' więc oponka 185 fajnie się układa, jakbyś dał 175 to jeszcze lepiej by było :)
pawellini kolega na pewno powie"super sie jeździ, troszkę ciężej chodzi kierownica"
a ja powiem tak załozyłem koła 15 175/55 7"szerokie i róźnica jest spora w kręceniu, a o kręceniu w miejscu już nie wspominam, temu wspome zakłądam na wiosne
pawellini
nie ma duzo roboty z zalozeniem wspomagania, sprzedałem juz kilka kompletow wspomagan na forum - pol dnia pracy samemu i zrobione
