odgrzeje kotleta
jak te objawy maja się do skrzyni z cięgnami ??
u mnie tez wali jak obroty spadają nisko.
mam luz na taj kulce która jest pod gumką - na tyle duży że jak zdjąłem z wybieraka skrzyni caly ten zaolejony mechanizm wpadł mi do kanału, pozatym na tym przegubie który spięty jest opaską też jest luz. Czy są dostępne zestawy do regeneracji albo jakie trzeba zakupić części żeby to poskladać do kupy. Dodam jeszcze że sa problemy z wrzucaniem 1 i wstecznego - czasami wskakują gładko czasami trzeba pomachać lewarkiem.
