Zmiana lamp z seryjnych na... - mozliwosci
marcc_Jr
jakbyś obejrzał linki które dałem to nie ma tutaj o żadnej fuszerce typu listwy led,
taka płytka wchodzi w ori lampe 6n2, przykład świecenia podany w 1.wszym linku. jakoś nie widzę lipy?
to tak żeby uciąć dyskusję-
sabled
dzięki wielkie za kodeks-niestety chyba nic nie znajdę o efektywności świecenia- czyli jasności wymaganej w podanych wartościach matematycznych- pozostaje moetoda prób i błędów-czyli porównania ledów w jednej lampie do świateł na żarówkach w drugiej
sabled
Post autor: sabled »
Jeżeli chodzi o jaskrawość/natężenie oświetlenia w luxach albo lumenach to zapomnij. Urzędnicy jak większość ludzi w Polsce określają jasność świecenia w watach co jest niestety błędem i problemem.
sabled
dokładnie chodzi mi o luxy i lumeny:) bo jakbym to wiedział to bym był już mądry:) może helle led posiadają podane luxy i lumeny ?
sabled
Hella w katalogu nie podaje tych wartości. Jest tylko coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
Ogólnie:
Numer EAN		4082300105216
Stan		Normal
Ilosć na jednostke pakowania		2
Jednostka opakowania		1
Numery użytkowe		E13 521
Nr rejestracyjny
Zgodny z SB
Kryteria:
Liczba funkcji żwiateł		6
Strona zabudowy		z lewej
Strona zabudowy		z prawej
Rodzaj lampy		P21W
Funkcja lampy		z tylnym swiatłem przeciwmgłowym
Funkcja lampy		ze swiatłem cofania
Projekt lampy		LED
Kolor szkła reflektora		srebrny
Ilożć		2
Jednostka ilożci		Komplet
Funkcja lampy		z kierunkowskazem
Funkcja lampy		ze swiatłem STOP
Funkcja lampy		z ożwietleniem z tyłu pojazdu
Funkcja lampy		z tylnymi swiatłami pozycyjnymi
Ruch lewo-/prawostronny		dla ruchu prawostronnego
Oznaczenie kontrolne		E13 521
Rodzaj rejestracji		zatwierdzona kontrola TUV
to nie korzystnie, kupić i rozebrać taką lampe też mi nic nie da, może pomierzyć- ale do tego trzeba mieć sprzęt:/
sabled
Przepisy mówią:
Kod: Zaznacz cały
Dz.U.1996.155.772: Warunki techniczne i badania pojazdów.
Rozdział 2: Pojazdy samochodowe i przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami
§ 11. 1. Pojazd powinien być wyposażony w następujące światła zewnętrzne:
8) odblaskowe tylne inne niż trójkątne - pojazd samochodowy,
<załącznik nr 2 do ustawy dalej reguluje iż: 2 barwy czerwonej, nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm, na wysokości od 250mm, powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu>
1) kształt inny niż trójkąt;
2) powierzchnia świetlna może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną innego światła tylnego
Tak więc możemy stosować kolorowe lampy tylne, oczywiście dające odpowiednie światło w odpowiednich kolorach, ale wtedy musimy mieć zamontowane także czerwone światła odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt.
Tym samym jedyną regulacją jasności jest "widoczne w nocy z 150 m (późniejsze zmiany na 300m). gdy jest oświetlony światłem drogowym innego pojazdu."
Polecam poczytać jeszcze http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat ... _pozycyjne
Toto
Post autor: Toto »
wcześniej mi się tylko jedno zdjęcie w tym drugim linku otworzyło :grin:
pomysł nie głupi i na pewno tańszy niż Hella LED, tylko na prawdę trzeba się przyłożyć do tego żeby to fajnie wyglądało...co do linku, który podałeś to tam koleś stosował czerwone diody, wg mnie lepiej by było białe...kwestia teraz sprawdzenia co lepiej wygląda...czerwone diody przy czerwonym kloszu czy białe diody przy czerwonym kloszu...co do jasności świecenia powiem Ci, że wg mnie Hella LED świecą o wiele mocniej niż zwykła postojówka w ori lampie, poza tym te diody świecą punktowo, więc jakby Ci taka jedna dioda świeciła prostu w oko to będzie razić...no ale mimo wszystko homologacje mają...z drugiej strony, to że w ori lampie te światło będzie rozproszone jest na plus, więc może coś z tego wyjść, tylko najpierw trochę potestować :grin:
viewtopic.php?f=58&t=1829&start=0
przejrzyj sobie temat Grzecha, on kiedyś do swojej Ibizy aplikował diody w miejsce postojówek :)
mario
Post autor: mario »
jak chcesz mieć ledy to zawsze można żarówki zmienić :crazy:
oglądałem już, z tym że ma być 30 diód, tanie to nie jest wbrew pozorom, same diody dobrej jakości wyjdą do 100zł plus płytki plus jakos trzeba spasować,
ale uważam że warta jest gra świeczki, w PL jeszcze nie widziałem- a jak będzie zrobieione klasa to będzie rwać nie powiem co:)
diody będą miały szkiełka przezuroczyste-świecąc na czerwono- są dużo mocniejsze- moc świecenia mamy korygować dizęki opornikom i takim tam:) mam sztab elektroników do testów/wykonania także jak zakończą sie prace to będzie można zamawiać :crazy:
oj mario mario' ale w dziale tjuning w Lidlu nie ma takich- także może wiocha ale będę rzeźba osobista :crazy:
rafisoltys
Post autor: rafisoltys »
Co to są za lampy i skąd takie lampy wziąć?
http://img08.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1339857209
rafisoltys
ten temat powinien byc w stylingu !
mario
Post autor: mario »
temat przenoszę :) są to oryginalne fabryczne soczewki ZKW, było o tym już na forum :)
rafisoltys
Czyli podejrzewam, że nie możliwe do kupienia ?
n
norekuk
Post autor: norekuk »
Fajne , można je gdzieś dostać? można woglę dostać jakieś lampy do przodu i do tyłu do kombi ???
Jest --> Variat vel Groszek 1.9 sdi Variant
Było -> Poluś 1.4L \'96 Anglik
rafisoltys
norekuk pisze:
Z tego co wiem, zdobycie fajnych lamp do Classica i Varianta graniczy z cudem.
Takich jak te nigdzie nie widziałem dotąd.
Bardzo trudno i po sporych kosztach można zdobyć lampy z wersji brazylijskich (czy Ameryka Płd)
A z tego co wiem, to pasują od Cordoby, tylko trzeba przerobić trochę grill bo skos jest inny.
http://allegro.pl/lampy-angel-eyes-seat ... 11865.html
Wróć do „pytania dotyczące stylingu”
