Sygnalizator niewyłączonych świateł ?
mr_raven
Post autor: mr_raven »
Witam swego czasu jak kupilem polo byl ten brzeczyk jak otworzylem drzwi to brzeczalo jak byly swiatla włączone ale po jakims czasie to mi znikło sprawdzalem czujnik w drzwiach i swiatło mi rozłącza, bylem po przekaźnik ale okazalo sie ze w mojej wersji juz niema przekaźnika za to odpowiedzialnego tylko cos innego. Sprawdzalem bezpieczniki wszystkie sa dobre , gdzies cos ktos mi napisał ze brzeczyk mógł siąść za licznikiem ale jak sie tam dostać to niewiem , niemam zielonego pojecia moje polo to jest z roku 1998 silnik 1,4 bo w starszych wiem ze jest za to odpowiedzialny przekaźnik bo wójek tak ma przekaźnik numer 36 pojechalem kupilem taki , odkrecilem bezpieczniki i zobaczylem przekaźniki ale takiego numeru akuratnie niebylo wiec niewiem co jest grane co moze byc przyczyna ,prosil bym o pomoc bo jest to potrzebne bo w lato czasem zapominam ze mam sie swiatla niewyłączone pozdrawiam.
paradox
Post autor: paradox »
a moze mi ktos powiedziec czy taki brzeczyk to jest w standardzie we wszystkich 6n'kach? bo ja od kupna tego nie mialem i nie wiem czy jest zepsute czy poprostu nie ma? mam 6n 1.4cl z 98r.
moje polo - maly ale wariat
mr_raven
pewnie masz tylko ze psuty bo to jest w standardzie :)
Stawer
Post autor: Stawer »
Jakis czas temu, ktos podawal ze to jest bodajze przekaznik numer 36.
mr_raven
jest owszem ale w polo starszych taki przekaznik a w nowszych juz niema przekaznika na tego brzeczka
Stawer
No racja - kolega ma po lifcie juz :).
Bieniek1984
Post autor: Bieniek1984 »
kolega wyciągnij sobie licznik i spradz czy ci się brzęczyk nie spalił tak było u mnie wymiana brzeczyka na jakiś inny i wszystko gra :)
Było -> ABS, PPx2, OpenAiR, Servo, centralny+alarm, szport wydech <!-- s]
Bylo Audi B4 1,9 TDI + chip ,
było VW Golf 1,6 TD + LDA, FMIC
było Audi A4 1.9 TDI chip 115KM
jest VW Golf 4 1.9 TDI 90KM
Jest wsk 125
mr_raven
a zeby zdjac licznik duzo jest z tym zabawy :> czy trzeba ta cala deske rozdzielcza odkrecac :>
krakus84
Post autor: krakus84 »
a w którym miejscu jest ten brzęczyk ??
Bieniek1984
to troche jest myślę że bez wyciągania kierownicy się nie obejdzie bo platiku około licznika nie ściągniesz :/ on jest na 4 śruby ja akurat miałem już dwie śrubki wykręcone i poszło w 15 min. Brzęczyk jest centralnie w liczniku jak masz oczywiśie zegary nowego typu czyli podświetlane od wewnątrz takie jak w passacie b5
Jest wsk 125
mr_raven
no podswietlanie mam od wewnatrz zegary mam nowe :) pojade do elektryka niech sie pobawi bo mi sie niechce :P
s
savic
Post autor: savic »
[quote=""Bieniek1984""]bez wyciągania kierownicy się nie obejdzie[/quote]
nie trzeba ściągać kiery zegary wychodzą bez większych oporów
Bieniek1984
http://www.kampfkeks.com/Tacho_Blau.html tu jest link do tego jak wyciągnąć licznik więc faktycznie może i się uda wyciągnąć bez ściągania kierownicy.:)
Jest wsk 125
Bieniek1984
A mam jeszcze jedno pytanie czy może koś wie jaka tam powinna być dioda żeby działało kontrolka ham. ręcznego i ABS bo u mnie się spaliły:/ Chodzi mi o wartości jakie powinna mieć
Jest wsk 125
P
Piotr Ka
Post autor: Piotr Ka »
Koledzy chciałem dopytać o ten brzęczyk. U mnie również nagle przestał chodzić (dodam, że jak otworzę drzwi to górne światełko zapala się). Wymontowałem już zegary, ale nie widzę aby był on uszkodzony czy spalony. Czy można go jakoś sprawdzić tak, aby nie uszkodzić czegoś przypadkowo obok.
Dodatkowo razem z brzęczykiem przestała mi świecić kontrolka włączonych świateł mijania. Czy jedno z drugim ma jakiś związek? Koledzy wspominali, że przepalają się te diody świecące, czy można je gdzieś kupić, jeśli tak to jaki mają symbol?
