przewod wspomagania
g
grzech19
przewod wspomagania
Post autor: grzech19 »
witam, waz od wspomagania ulegl zniszczeniu, (ten u dołu pod chlodnica) leci olej, na tym przewodzie jest czujnik,i teraz pytanie, moge kupic inny waz bez czujnika ? bo nigdzie nie moge znalezc takiego samego weza jak ja mam. (6n, 99 r. 1.0 l)
madmax
Post autor: madmax »
Są dwa typy tego węża: do wersji z klimatyzacją lub bez. Mi o żadnym czujniku nic nie wiadomo.
moja czerwona taczka
marcin86
Post autor: marcin86 »
Jestes pewien ze jest to waz od wspomagania? W ukladzie wspomagania nie ma czujnika.
g
grzech19
Ja mam wersje bez klimatyzacji, to jest przewód od wspomagania, chyba wiem co wykrecalem :) tu macie foto http://imagefrog.net/show.php/132080_przewodwspoma.JPG
troche malo widac ale jest tam czujnik, teraz pytanie moge kupic przewod bez tego czujnika? bo nigdzie nie moge znlazezc
marcin86
Miales do niego wpieta jakas wtyczke, tzn do tego czujnika? A jaki masz rocznik samochodu. Wedlug tego co podaje ETKA owy czujnik wystepuje ale w 6n2 czyli druga polowa '99 do '01. Jesli miales wpieta tam jakas wtyczke do niestety musisz dorwac przewod z wtyczka. Oczysc dobrze przewod powinien tam byc gdzies kod czesci, po tym znajdziesz od razu ten przewod.
g
grzech19
Tak, wtyczka była wpięta w ten czujnik. rocznik auta 1999r. moje auto jest na przelomie 94-99r. przynajmniej tak z budy wynika :)
Wróć do „układ kierowniczy”
