[9N3] Kontrolka poduszki powietrznej
c
caddi
Post autor: caddi »
Auto ma 3000km stoi 3-mc w garażu nie jeżdżone. Wczoraj po uruchomieniu zapalia się kontolka od poduszek powietrznych. Dziwna sprawa. Może ktoś pomoże?
Raf.ik
Post autor: Raf.ik »
A był odłączony akumulator(zazwyczaj jak się odłącza akumulator to sterownik wyłącza poduszki i trzeba je na nowo włączyć kompem)? :)
c
caddi
Post autor: caddi »
Nie akumulator nie był odłączny, ale był rozładowany i trzeba było go podładować.
i
inginio
Post autor: inginio »
Więc juz wieszo co chodzi. Skasuj błędy i będzie oki
KUPIE KATALIZATORY GLÓWNIE Z TDI oraz HDi
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
to jak wyciagne akumulator albo padnie to kontrolki sie beda swiecic ?? poduchy
Raf.ik
[quote=""MarioGTI""]to jak wyciagne akumulator albo padnie to kontrolki sie beda swiecic ?? poduchy[/quote]
Najczęściej tak się dzieje ze sterownik je blokuje trzeba wtedy podpiąć kompa i włączyć. Czasami po odpięciu i podpięciu wszytko jest w najlepszym porządku i nic nie trzeba ruszać. :)
Gaweł
Post autor: Gaweł »
Ja już odpinałem aku chyba z 8 razy i żadnych błędów nie miałem, czasami nawet na kilkanaście godzin.
chodzi o to ze bledy sie tworza gdy akumulator rozladowuje sie powoli bedac podlaczonym do instalacji. Wyjecie nie spowoduje zapalenia kontroli. Kontrolka pojawia sie na skutek odlaczenia wtyczki ktorejs poduszki gdy jest akumulator podlacozny do instalacji lub gdy akumulator rozladowuje sie. Wtedy wahania napiecia, malego napiecia generuja bledy. Jak dobrze zagadasz to w aso CI za free skasuja, a u mechanika nie ASO, od 50-100zł zapalcis zza skasowanie kontrolki.
Toto
Post autor: Toto »
u siebie w 6n2 miałem odłączone aku przez jakieś 3 dni, wyjęte zegary...po ponownym podłączeniu wszystkiego wyskoczyła mi kontrolka poduszek...więc coś w tym jest :)
ps. kontrolka się dalej świeci bo nie mam kiedy się do kompa podłączyć :)
bledy poduszek nie zanikają. Poza tym, poduszki, jak i ABS sa w obrebie magistrali CAN silnika, nie komfortu, mimo ze jest osobny sterownik w kabinie dla airbagow. Błedy sa logowane albo w Gateway albo w danym sterowniku. W zegarach to masz głowne immo.
Toto
Post autor: Toto »
o zegarach to przy okazji napisałem...głównie chodziło mi o fakt, że auto stało kilka dni z odłączonym aku i po ponownym podpięciu wyskoczyły błędy poduszek... :grin: mam 6n2 tak dla ścisłości :)
aha, noto w 9n3 nie slyszalem i nie spotkalem sie z takim przypadkiem zeby blad poduszek byl gdy auto stoi bez akumulatora. Sam mialem ato bez aku ok 4 dni i nie bylo problemu.
J@REK
Post autor: J@REK »
[quote=""Toto""]aha, noto w 9n3 nie slyszalem i nie spotkalem sie z takim przypadkiem zeby blad poduszek byl gdy auto stoi bez akumulatora. [/quote]
No to teraz usłyszysz :grin: Mnie ten błąd wyskoczył podczas apogeum niedawnych mrozów (czyli z początku lutego 2012), dodam, że akumulator jak i auto ma 2,5 roku. Rano żonka odpaliła autko za drugim razem i prawdopodobnie wtedy wystąpił ten błąd, a wniosek z tego taki, że trzeba będzie podładować aku, bo w ciągu tych dwóch i pół lat, jest zrobione niecałe czterdzieści tysięcy kilometrów. Ale do rzeczy, widocznie trwający mikro ułamki sekundy zanik prądu spowodował ten błąd.
Nie zrzozumiueliscie sie panowie -"zeby blad poduszek byl gdy auto stoi bez akumulatora" tutaj kolega pisał o staniu auta bez akumulatora.
Gdy wyjmiesz akumulator, lampka Airbag nie zapali sie, nie ma takiej opcji.
J@REK, Airbag może się zapalić, gdy spada napięcie na akumulatorze. To akurat jest prawdą. Jak się co jakiś czas odwiedza ASO to kasowanie zrobią za free od ręki.
PapaAdam
Post autor: PapaAdam »
Panowie... rozbierałem kokpit (panel od klimy, wokół radia), wyciągałem przyciski od grzanych foteli, świateł awaryjnych i od poduszki pasażera. Zrozumiałe, jak to rozłącze to się zaczęła się świecić kontrolka na blacie. Dzisiaj złożyłem to w całość na nowo i dalej świeci. Są jakieś sposoby, że przestało oprócz podpinania kompa i kasowania błędów etc?
VW Polo 9N 1.2 64KM 2002 3d Black ze Śląska
