Brak światła w bagażniku
paw150
Post autor: paw150 »
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie, ale niestety nie znalazłem żadnego podobnego tematu. Mój problem polega na tym ze od pewnego czasu nie mam światła w bagażniku, co może być przyczyna, oczywiście żarówka jest sprawna. Gdzie znajduje się czujnik włączania światła ??
Paw150
qwertypol
Post autor: qwertypol »
czujnik jest w zamku
paw150
to muszę zdemontować zamek i rozebrać go ??
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""paw150""]to muszę zdemontować zamek i rozebrać go ??[/quote]
zacznij od tego czy jest napięcie na kostce którą wpina się w zamek. Zdejmujesz plastik klapy (tapicerkę klapy) i masz dostęp. będziesz widział wtyczke na środku.
madmax
Post autor: madmax »
[quote=""czaja""]Zdejmujesz plastik klapy (tapicerkę klapy) i masz dostęp. będziesz widział wtyczke na środku.[/quote]
Dokładnie tak jak pisze kolega. Przy okazji dowiesz się co jest przyczyną tego, że czujnik w zamku nie działa. Stawiam na cieknącą rurkę spryskiwacza :jester: Polecam zrobić od razu.
moja czerwona taczka
kylo86
Post autor: kylo86 »
Możliwe że wtyczka z gniazda w klapie jakimś cudem wypadła miałem tak u siebie, posłuchaj rad wyżej podanych.
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
Przed rozebraniem tylnej klapy, sprawdzić przewody w gumowej przelotce z nadwozia do klapy.
R
Rangers76
Post autor: Rangers76 »
u mnie złącze kablowe od oświetlenia w bagażniku z zamku było tak zaśniedziałe że musiałem kupić nowy zamek
ten jest od lupo
ale złącze zaznaczyłem Ci na czerwono :)
PozDrawiaM
