Lusterko ;/
n
nesta0211
Lusterko ;/
Post autor: nesta0211 »
Witam:) jest możliwość wymienienia nakładki tej co jest na lusterku??? bo mam tą obudowe/nakładkę pękniętą a łatwiej było by wymienić samą nakładkę niż całe lusterko.... z góry dziękuję
_
_Bartek_
Post autor: _Bartek_ »
możliwość jest ale by top wykonać należy zdemontować lusterko(notabene 3 śrubki)
Modyfikacje zawieszeń, podwozi oraz nadwozi, diagnostyka komputerowa Diagun X431, elektromechanika, naprawy blacharskie i lakiernicze kujawsko-pomorskie Toruń 781-803-432
foxmen1
Post autor: foxmen1 »
[quote=""_Bartek_""]możliwość jest ale by top wykonać należy zdemontować lusterko(notabene 3 śrubki)[/quote]
Jesli pytasz o cześć lusterka która jest pomalowana to zapomnij. Ni ma opcji jeśli pęknięte czeka cię nowe lusterko.
No chyba ze będziesz przecinał i topił :grin:
Było... viewtopic.php?f=56&t=11878
Jest Golf IV 1.9TDI 115kucy
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote=""foxmen1""][quote=""_Bartek_""]możliwość jest ale by top wykonać należy zdemontować lusterko(notabene 3 śrubki)[/quote]
No chyba ze będziesz przecinał i topił :grin:[/quote]
A nie jest tak jak w golfie mk3?
Bo tam po wyjmuje się wkład lusterka i ukazują się 4 lub 5 śrubek które chyba przód (obramówkę) i tył razem plus zatrzaski tyłu.
Zostaje szkielet mechanizmu z aluminium. W polo nie rozbierałem ale dziwne dla mnie by było jakby było drastycznie inaczej.
_
_Bartek_
Nie jest tak jak w golfie i tak jak napisałem można to rozebrać na częsci pierwsze ale trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt, a lusterko na szrocie kosztuje od 30pln wzwyż.
polonista
Zamawiający, nie kupujący
Post autor: polonista »
Da radę na spokojnie wymontować ten wkład lusterka (szkło asferyczne plus zaczepy) czy to należy bardziej na siłę podważać?
dumle
Post autor: dumle »
jest na jeden okrągły duży zatrzask, więc podważ czymś mocniej, ale o jak największej powierzchni styku z lusterkiem najlepiej, aby nie wykruszyć/połamać
polonista
Macie sugestie czym może być to "czymś"?
P
Piotr.R
Post autor: Piotr.R »
[quote=""polonista""]Macie sugestie czym może być to "czymś"?[/quote]
najlepiej szpachelką o szerokości 2,5cm (lub czymś podobnym), nie zapomnij podłożyć kawałek szmatki od strony części lakierowanej aby uniknąć porysowania lakieru. rób to powoli podważając raz z góry, raz z dołu. po kilku manewrach powinno zejść. :oki:
polonista
Chodzi mi po głowie łapka do wyciągania gwoździ...
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""polonista""]Chodzi mi po głowie łapka do wyciągania gwoździ...[/quote]
moze od razy skocz po kilof :banghead:
P
Piotr.R
[quote=""polonista""]koncentruję się na narzędziach, które mam - nieduży kilof też mam, to nawet lepsze będzie niż łapka :-)[/quote]
a widelec masz?
dumle
Post autor: dumle »
ja użyłem do tego plastikowych osłonek po wycieraczkach - ustawilem szklo jak najmocniej do wewnatrz, aby zewnetrzna krawedz jak najbardziej wystawala i wsunąłem w nią właśnie tą plastukową osłonkę.. wyszło bez problemu :)
n
nesta0211
Wielkie dzięki:)
