wspomaganie
fidzi01
wspomaganie
Post autor: fidzi01 »
Mam problem ze wspomaganiem o dłuższego czasu coraz gorzej kreci sie kierą w zbiorniczku mam troszke po niżej minimum płynu, płynu nie wymieniałem od 3,5 roiku i nie wiem czy był kiedykolwiek wymieniany
Dodam że teraz posiadam w poli zimówki 155/70R13
Może wiecie cosik na ten temat??
Co zrobić?
picksar
Post autor: picksar »
Odpal samochód, ustaw koła na wprost i wtedy sprawdź poziom płynu do wspomagania. Instrukcja mówi jedynie żeby uzupełnić ubytek płynu. Jak nic się nie zmieni to może by trzeba było wymienić płyn.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
Płynu musi być odpowiednia ilość, to po pierwsze. Po drugie, może być tak, że nie działa Ci pompa (ja tak miałem niestety). Pompa wydaje jakieś dźwięki??
fidzi01
pompa wydaje dźwięk dopiero gdy przekręcę kierownice do oporu jak delikatnie cofnę to cisza.
zaraz sprawdze płyn po odpaleniu poli
a wiecie jaki płyn tam idzie??
fidzi01
płynu mam 1cm po niżej minimum
Michał88
Post autor: Michał88 »
No to dolać bo po przekręceniu kierownicy kończy się płyn
fidzi01
a Wiecie jaki idzie tam płyn ja znalazłem w instrukcji G 002 000 VW, kupiłem zamiennik FEBI zielony dolałem ~ 230 ml i wszystko wróciło do normy :grin: :grin:
Wróć do „układ kierowniczy”
