Zamek. Drzwi od pasażera.
Lukart
Post autor: Lukart »
Ostatnio zaczęła się dziać co najmniej irytująca rzecz - nie jest to wina przymarzania, bo dzieje się to również teraz, w środku dnia, w pełnym słońcu. Polo ma immo. W momencie otworzenia drzwi pasażera (przód), bez względu na to czy otwieram od środka, czy kluczykiem, drzwi otwierają się za drugim pociągnięciem. Przy pierwszym nie dzieje się nic - tak jak gdyby drzwi nadal były zamknięte, zaraz po tym można pociągnąć za klamkę drugi raz i drzwi się otwierają. Co dziwniejsze, jeśli po tym zatrzasnę drzwi (bez zamykania), to drzwi już otwierają się "na raz". Dochodzi do tego niekiedy problem z otwarciem tych drzwi od środka przez osobę która ze mną jedzie.
Wiecie gdzie może leżeć problem? Immo?
madmax
Post autor: madmax »
Kolego...gdzie immo a gdzie otwieranie drzwi? :) to przecież dwie odrębne sprawy.
Czy masz centralny zamek? We wszystkich drzwiach tak się dzieje? Ja bym prędzej stawiał na jakiś problem z zacinającym się zamkiem. Wyjmij klamkę i obejrzyj jak wygląda mimośród bo często to ulega awarii, jeśli jest ok to przesmaruj i sprawdź jak po tej operacji się zachowuje.
moja czerwona taczka
Lukart
Dzięki za odpowiedź :) Laik ze mnie niestety, więc mogę palnąć głupotę. Polo nie ma centralki. Dzieję się tylko w tych jednych drzwiach. Czyli w najbliższy wolny dzień czeka mnie rozkręcanie i smarowanie, a czym, to już sobie znajdę, bo gdzieś już widziałem podobny temat :). Dzięki wielkie, pozdrawiam.
szczepix2
Post autor: szczepix2 »
Miałem podobny problem z drzwiami tylnymi i przednimi. Nie chciały się wcale otwierać ani klamką zewnętrzną i wewnętrzną. Ściągnołem tapicerkę drzwi, wymontowałem zamki, ściągnołem z nich plastikowe obudowy, spryskałem preparatem smarującym "valvoline" że aż z nich kapało. Trochę sobie tak poleżały i po zamontowaniu zamków problem zniknął. Zamki działają jak nowe. :D
Lukart
Obyło się bez rozbierania :). Wpuściłem trochę WD-40 i problem natychmiast zniknął. Aż sam się zaskoczyłem - myślałem, że bez rozbierania się nie obejdzie. Trochę to dziwne, ale wychodzi na to, że wystarczało lekkie spryskanie i po problemie.
Dzięki, pozdrawiam.
madmax
[quote=""Lukart""]Wpuściłem trochę WD-40 i problem natychmiast zniknął.[/quote]
Pamiętaj, że WD40 to środek penetrujący a nie smarujący. WD40 wyparuje i będzie to samo lub gorzej. Przesmaruj jeszcze raz - ja stosowałem oliwę maszynową (taka od maszyny do szycia :) ) i już długo zamki działają elegancko.
Lukart
Ok - zastosuje się do rady. Człowiek jest tak mądry, jak jego ostatni post. Przynajmniej w kwestii auta ;).
R
Rangers76
Post autor: Rangers76 »
Podepnę się pod ten temat.
U mnie naprawdę trzeba pier.....ąć dzwiami pasażera żeby się zamknęły. Jest na to jakaś rada? Coś nie tak z zamkiem? Co mam zrobić?
Wyczyścić i naoliwić?
PozDrawiaM
polokolo
Post autor: polokolo »
witam wszystkich to mój pierwszy post :grin:
a co do tych niedomykających się drzwi to spróbuj posmarować lub spenetrować sam zatrzask mi pomogło
R
Rangers76
Nic nie pomogło :(
co mam zrobić z tym zamkiem???
PozDrawiaM
polokolo
to w takim razie musisz zdjąć boczek
odkręcić klamkę
wyjąć zamek
otworzyć plastikową pokrywkę mechanizmu zamka
posmarować czymś rzadkim
i poskładać
jeżeli to nie pomoże to zostaje regulacja samego ucha na slupku na którym zamek sie zatraskuje może sie schowal za mocno i itrza pierdyknąć mocno żeby zalapał spróbuj się też tym pobawić
i oczywiście później opisz jak ci poszło
VAGfan
Post autor: VAGfan »
[quote=""polokolo""]wyjąć zamek
i poskładać [/quote]
Do rozruszania mechanizmów polecam olej przekładniowy, natomiast do posmarowania przed założeniem smar np. ŁT-4s, STP - zrobisz raz i zostanie na długie lata.
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
R
Rangers76
Wielkie dzięki panowie.
A jak rozebrać zamek? Jak się do niego w ogóle dostać? Ma ktoś może foto relację :)
Byłbym bardzo wdzięczny :)
PozDrawiaM
Wymiana i usuwanie zatarcia
bębenka zamka
Wymontowanie
• Włożyć klucz w zamek.
• Wymontować klamkę lub zamek pokrywy
tylnej.
• W razie potrzeby wymontować płytki ryglujące.
Należy owinąć bębenek zamka taśmą,
nie zaklejając płytek, które mają być wyjęte.
Uwaga. Zaleca się kolejne usuwanie zatarcia
pojedynczych płytek, gdyż klucz nie będzie
pasował w razie ich wzajemnej zamiany. Z reguły
nie jest możliwe samodzielne odnalezienie
właściwego położenia płytek ryglujących.
• Wyjąć klucz.
• Wypchnąć płytkę ryglującą w kierunku otworu
dla sprężyny. Należy uważać, aby nie zgubić sprężyny.
• Oczyścić starannie wszystkie części w oleju
chroniącym przed korozją.
• Nasmarować płytki ryglujące i sprężyny
smarem VW-G 000 400 lub innym wodoodpornym
smarem uniwersalnym i złożyć bębenek
zamka.
• Sprawdzić, czy płytki przesuwają się bez
oporu.
• Włożyć klucz, zdjąć taśmę samoprzylepną.
• Zamontować bębenek zamka.
• Zamontować klamkę lub zamek pokrywy
tylnej.
R
Rangers76
[quote=""polokolo""]to w takim razie musisz zdjąć boczek
odkręcić klamkę
wyjąć zamek
i poskładać
i oczywiście później opisz jak ci poszło[/quote]
A masz może jakieś fotki jak to zrobić?
