Kontrolka hamulca ręcznego
Witam.
Posiadam Polo 1.4 97' i w tym że autku występuje następujący problem.A mianowicie przy uruchomieniu silnika kontrolka hamulca ręcznego pika 3 razy a następnie cały czas mruga.Próbowałem ją odłączyć od hamulca ręcznego i dalej to samo więc odłączyłem ją od płynu hamulcowego i nic nie pomogło.Jeżeli ktoś wie co to może być to proszę o pomoc w tej sprawie.
mario
Post autor: mario »
Sprawdź stan płynu hamulcowego pewnie jest za mało :grin: :grin: :grin:
Płyn jest nalany do maksimum i dalej to samo...
ragiern
Post autor: ragiern »
Jesteś pewien, że to na pewno kontrolka od układu hamulcowego?
Te objawy z miganiem kontrolki, które opisałeś raczej wskazują mi na kontrolkę od układu olejowego.
MOJE SAMOCHODY:
1. Volkswagen Polo III (2006-2012) --> 20.013 km --> Obrazek
2. Peugeot 207 (2012-2021) --> ponad 66.417 km --> Obrazek
3. Dacia Duster I (2020-...) --> ponad 24.400 km --> Obrazek
Wiem która to jest kontrolka od układu olejowego, a która od hamulcowego.Z olejem nie ma żadnych problemów.
Goozik
Post autor: Goozik »
masz abs :?:
ja miałem taki objaw jak mi kabel od czujnika abs sie przetarł od opony
ale u mnie tylko mrugal nie piszczal.masz juz nowy typ zegarow czy stary :?:
Mam ABS który także świeci.Nowy typ zegarów.
Goozik
vagiem skasuj abs i zobaczymy co bedzie dalej
Patrzyłem te przewody ABS z zewnątrz,czyli obejrzałem wszystkie 4 i żaden nie jest uszkodzony.
Goozik
hm..a plyn hamulcowy kiedy zmianiałes :?:
czujnik przy zbiorniczku ok :?:
przewody cale ale skoro sie swieci to jest jakis czujnik uszkodzony
Oj nie wiem kiedy ostatni raz był zmieniany bo auto posiadam od sierpnia 08' i ja tego nie robiłem.Czujnik przy zbiorniczku jak i hamulcu ręcznym ok.Sprawdzany miernikiem wczoraj.
Goozik
wymien pyn profilktycznie..napewno nie zaszkodzi ,jezeli jestes pewny ze czujniki abs-u sa sprawne..ja bym najpierw test vagiem jednak zrobił
Bieniek1984
Post autor: Bieniek1984 »
Masz uszkodzony moduł ABS podłącz pod VAGa i wystko ci wyskoczy. Tez tak miałem i był zle zakodowany moduł ABS. Wrazie jakiś problemów pisz :)
Było -> ABS, PPx2, OpenAiR, Servo, centralny+alarm, szport wydech <!-- s]
Bylo Audi B4 1,9 TDI + chip ,
było VW Golf 1,6 TD + LDA, FMIC
było Audi A4 1.9 TDI chip 115KM
jest VW Golf 4 1.9 TDI 90KM
Jest wsk 125
Bieniek1984
Ja miałem tak - odpalam silnik wszystko ok przkroczysz jakiś tam obroty i 3xsygał dzwiękowy i kontrolka będzie ci migać. Tez tak masz prawda?? Abs wogóle ci działa ?
Jest wsk 125
kolo
Post autor: kolo »
Podepnę się troszkę pod temat bo nie chcę zakładać nowego : Czy kontrolka od ręcznego miga także jak jest słaby stan klocków? Ostatnio o tym rozmawiałem z wujkiem i tak jakoś nie chce mi się wierzyć ;) Podobno są tam jakieś czujniki i jak się klocki wytrą to dochodzi do czujnik i właśnie w taki sposób pokazuje że trzeba wymienić klocuszki ;] z góry dziękuje i przepraszam za lekki offtop ;) POLO 97' Variat bez ABS :)
Kedy ?
