Wyciek z mechanizmu wycieraczki tylnej
pjprezes
Post autor: pjprezes »
Od jakiegoś czasu zaczął mi przepuszczać ten biały wihajster od podawania płynu do spryskiwacza.
Moje pytanie jest następujące czy da się to jakoś uszczelnić? Od razu zaznaczam, że zalanie tego dzyndzla silikonem czy gumą na gorąco nie wchodzi w grę ponieważ element jest ruchomy. Ewentualnie czy jest możliwość kupienia takiego elementu bez konieczności wymiany całego mechanizmu?
prezes
czaja
Post autor: czaja »
Nie wiem czy da się to uszczelnić.
[quote=""pjprezes""]Ewentualnie czy jest możliwość kupienia takiego elementu bez konieczności wymiany całego mechanizmu?[/quote]
Koszt zestawu naprawczego dyszy spryskiwacza tylnego w ASO w Warszawie to 42zł (ostatnio wymieniałem).
Natomiast jeżeli interesuje Cię sam ten biały plastik który przechodzi przez silniczek to chyba zostało mi coś takiego po wymianie na nowy (to białe + kawwałek gumowej rurki na końcu). Ale musisz poczekać do wieczora aż sie upewnię. Jak będzie cię to interesowało a będę miał tą część to moge ci wysłac za free (jedynie koszt przesyłki płacisz).
pozdro
czaja
Post autor: czaja »
No więc mam ten plastik i wygląda on tak:
Zatem decyzja należy do ciebie :)
pjprezes
Mógłbyś napisać mi dwa słowa jak wymontowałeś tą dyszę? Próbowałem to wyciągnąć, ale wszystko jest dosyć sztywno złożone, a korpus mechanizmu jest nitowany więc będzie kłopot go rozebrać. Podejrzewam, że mam pęknięty ten biały element ale upewnię się dopiero jak go wyciągnę. Jak się okaże, że walnięta jest ta dysza to skorzystałbym z Twojej uprzejmości i poprosił o wysłanie mi tego elementu.
Pozdrawiam prezes
czaja
Post autor: czaja »
Jakoś szczególnie cię nie poratuję. U mnie wyszło to bez najmniejszego problemu. Wyjmij najpierw końcówkę na dyszy (to czarne które podaje płyn na szybę, tylko uważaj żebytego nie połamać jeżeli jest sprawne, delikatnie obracaj w jedną i drugą stronę jedocześnie wyciągając) potem już powinno jakoś pójść. Jak nie to znaczy że coś się stało wewnątrz mechanizmu jak przebiega ta biała plastikowa rurka. Może ktoś jeszcze może poratować jakąś radą??
Daj znać o efektach i czy mam wysłać ten element
Powodzenia
pjprezes
Próbowałem wyjąć tą białą rurkę, ale chyba już było pęknięte wcześniej mocowanie bo już przy pierwszej próbie zerwało mi się to mocowanie do gumowego węża. W tej sytuacji prosiłbym Cię o wysłanie mi tego elementu. Daj na PW numer konta to Ci zrobię przelew ewentualnie wyślij mi za pobraniem i napisz ile wyszło bo muszę zostawić pieniądze koledze w firmie bo sam tego nie odbiorę.
Dzięki serdeczne.
PS napisałem Ci na PW adres do wysyłki.
Wróć do „pozostałe”
