boschmann czy alphard ???
podłączenie jest ok :)
damianese to by musiał mieć 5m uziemienia, a w zestawach dają 1m :)
P
PMRudy
Post autor: PMRudy »
[quote=""damianese""]jak już tyle kablologii to ja bym mase dał razem z aku + i - od aku[/quote]
I właśnie nie wiem jak to zrobić?! Bo zasilanie mam pociągnięte, ale tylko + do aku, a - gdzieś do karoserii był podpięty. Tak miał to poprzedni niemiecki właściciel. Z kablami od głośników raczej nie mam problemu z pociągnięciem, ale z tym "-" do aku to już będę się męczył. A nie należę do osób, którym chce się grzebać. Najlepiej jakby to działało na zasadzie kopiuj/wklej :) Za dużo kompa i grania w NFS Underground w niedalekiej przeszłości :)
"...reggae jest radością, rzeczywistość to zły sen..."
- Vavamuffin
Paweł dokładnie tak, podepnij "-" do karoserii
to że dają 1m minusa to z oszczędności- i z zasady działa bo działa;) ja tam oby dwa podciągałem do aku- przynajmniej tak pisało w poradniku lanzara czy jak mu tam :oki:
P
PMRudy
A jeszcze pytanie, czy warto instalować takie coś, pomimo że sam wzmacniacz ma bezpiecznik?
- Vavamuffin
warto :piwo: a zwie się to też bezpiecznikiem dużo nie kosztuję a zabezpieczenie jest i nie pójdzie na wzmacniacz
P
PMRudy
Tak, to jest oprawka bezpiecznika. A co do bezpiecznika, który ma być w środku, to taki sam jak we wzmacniaczu? I gdzie to zainstalować? W bagażniku tuż przed wzmacniaczem czy gdzieś przy aku?
- Vavamuffin
Paweł nic nie szukasz..30-40A kupujesz bezpiecznik i za aku pod maska
ja mam na aku przykręcone na opakowaniu bezpieczników co sa do aku przyczepione
P
PMRudy
Sorry że tak męczę. Jeszcze takie pytanie odnośnie podłączenia tych tweeterów i głośników, bo te zwrotnice co są w zestawie NEO 25s (moje) to mają tylko INPUT i TWEETER, a zwrotnice z zestawu NEO 28s mają input, tweeter i woofer no i jak to się je?! Dodam, że głośniki SL 165w mają podwójne podłączenia kabli 2x + i 2x -. Czy to podłączyć, taka jak pisałem kilka postów wyżej?
- Vavamuffin
P
PMRudy
[quote=""damianese""]ja mam na aku przykręcone na opakowaniu bezpieczników co sa do aku przyczepione[/quote]
No ja też mam jakieś bezpieczniki na aku, nie wiem od czego one są :| na pierwszej stronie jest fotka tych bezpieczników.
Zdjęcia tego co kupiłem.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Aha i jeszcze kupiłem dystanse MDF 30mm, ale raczej nie będą potrzebne.
- Vavamuffin
Jabolek
Post autor: Jabolek »
według ogólnych zasad CA kable "minusowy" powinno się podpiąć bezpośrednio pod aku a kable poprowadzić w peszlach, jednak przy "standardowych" instalacjach można kabel minusowy poprowadzić od karoserii, najlepiej poszukać tam gdzie jest najgrubsza blacha i mamy pewność że masa będzie odpowiednia. Ja mam u siebie masę wzmaka podpiętą pod masę lampy tylnej lewej.
głośniki podepnij tak jak na schemacie, woofer pod wzmaka i z woofera podpinasz zwrotkę a ze zwrotki tweetera
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 22:30 przez Jabolek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziwne... to jak woofery mają iść ,bez zwrotnic?
Jabolek
woofer idzie na pełen zakres, szkoda ale to zestaw budżetowy.
czyli kabelkologii jeszcze więcej niż myślałem :grin:
Wróć do „Car audio”
