[9n] Prędkość dmuchwy
Tomo3
Post autor: Tomo3 »
U sąsiadki w 9N 1.9SDI z klimą dmuchawa dział tylko na 4 biegu.
Czy to jest spowodowane potencjometrem dmuchawy?
Machanik samochodowy - hobbistycznie ;)
Zawieszenia MTS Technik i inne - zamówienia i montaż
a
alex
Post autor: alex »
Jeżeli jest jak w innych autach to spalił się bezpiecznik termiczny na rezystorze wentylatora. Pierwotną przyczyną jest silnik wentylatora, który pobiera zbyt duży prąd. Można spróbować dać smar penetrujący na łożyska i przeczyścić komutator. Na jakiś czas pomoże.
Co do rezystora to albo kupujesz "nowy" na alle.. albo idziesz do elektronicznego i kupujesz bezpiecznik termiczny na 170-180ºC za 2,50zł i go wymieniasz.
Tomo3
Post autor: Tomo3 »
dzięki za odp.
To jest ten bezpiecznik na górze rezystora.
A po silniku wentylatora słychać że ledwo kręci.
a
alex
Post autor: alex »
Tak, ten mały. On jest najczęściej zgrzany z wyprowadzeniami rezystora. Jak ja to robiłem kumplowi to odciąłem bezpiecznik szczypczykami zostawiając po ok 1mm. Na to nawinąłem nowy, trochę lutu i działa. Przy lutowaniu jak go przegrzejesz to można uszkodzić. Ale jak nie zrobisz silnika to bezpiecznik znowu padnie niedługo.
Tomo3
Post autor: Tomo3 »
jeszcze raz dzięki
