Lampy 6n2 i woda w bagażniku.
Osa
Post autor: Osa »
Niedawno założyłem do auta lampy z 6n2 i dzisiaj po ulewach zauważyłem, że mam mokro w bagażniku... po podniesieniu dna zobaczyłem pełno wody w kole zapasowym oraz cały materiał jest wilgotny. Nie wiem czy nie za bardzo wyciąłem górną część plastiku w lampach i nie leje mi się woda przez szczelinę przy klapie klapie. Moje pytanie jest następujące jak najlepiej uszczelnić te miejsca? Miał już ktoś coś podobnego?
Z góry dzięki za odpowiedź.
proponuję wejść do bagażnika i niech ktoś inny polewa klapę konewką / karcherem itp. w ten sposób wykryłem u siebie nieszczelność uszczelki - mimo iż początkowo myślałem że to lampa. a jeśli to faktycznie ona - silikon powinien Ci pomóc
Osa
Post autor: Osa »
Tyle ludzi ma te lampy w 6n i nikt nigdy nie miał tego problemu i jakiegoś sensownego roziązania? Może sprobować dopasować uszczelki z ori lamp?
Kijus
Post autor: Kijus »
Osa a masz te uszczelki neoprenowe włożone, między lampę a blachę?
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
S
Sako11
Post autor: Sako11 »
Osa miałem podobnie te uszczelki co są między lampą a blachą dałem na sylikon i jest dobrze tobie proponuję to samo :grin:
Było POLO 6N 1.0 1997r Yellow Bahama
JEST COŚ CO NIGDY NIE UMIERA TO MIŁOŚĆ DO VOLKSWAGENA!!!!!!!!!!!!!
Byłe Moje Polo >>> viewtopic.php?f=29&t=23723
Osa
Post autor: Osa »
[quote=""Sako11""]Osa miałem podobnie te uszczelki co są między lampą a blachą dałem na sylikon i jest dobrze tobie proponuję to samo :grin:[/quote]
ale sylikon miedzy uszczelkę, a lampę czy miedzy uszczelkę, a blachę?
cinol
Post autor: cinol »
witam
miałem podobnie założyłem ori z 6n na ranty a potem z 6n2 i jest ok.
S
Sako11
[quote=""Osa""]ale sylikon miedzy uszczelkę, a lampę czy miedzy uszczelkę, a blachę?[/quote]
Ja dałem między uszczelkę i lampę i uszczelkę i blachę czyli z obydwu stron dla pewności
Osa
Post autor: Osa »
[quote=""Sako11""][quote=""Osa""]ale sylikon miedzy uszczelkę, a lampę czy miedzy uszczelkę, a blachę?[/quote]
Ja dałem między uszczelkę i lampę i uszczelkę i blachę czyli z obydwu stron dla pewności[/quote]
Czyli generalnie przykleiłeś całą lampę na sylikon do auta.
S
Sako11
[quote=""Osa""]Czyli generalnie przykleiłeś całą lampę na sylikon do auta.[/quote]
Można to tak ująć ale jak przeciekało to wolałem tak zrobić
