zwrotnice
Mati9591
zwrotnice
Post autor: Mati9591 »
Witam!!
Kupiłem głosniki do drzwi z Blaupunkta 16,5cm. Mam je podłączone bezpośrednio do radia. Niestety Basu wcale nie słysze :( Chciałby kupic d głosnika zwrotnice ale nie wiem jaka. Znalazłem na allegro taką ( http://www.allegro.pl/item804423334_zwr ... aniej.html ) , ale nie wiem czy będzie wystarczająca. Zamierzam jeszcze wytłumic drzwi ale to swoją drogą.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Dołożenie zwrotnicy nie zwiększy Ci ilości basu.
Szukam literatury fachowej...
krisek
Post autor: krisek »
Może ustawienia w radiu skoro basu wcale nie ma?
tego nie jestem pewien ale podobno taki efekt może być przy odwrotnym podłączeniu + i - głośnika
Mati9591
myslałem ze jak podłacze tą zwrotnice to bedzie przepuszczała tylko bass. Teraz ten głosnik prubuje grać całym pasmem i nie ma z tego fajnego efektu :-(
d
dragon172005
Post autor: dragon172005 »
[quote=""krisek""]tego nie jestem pewien ale podobno taki efekt może być przy odwrotnym podłączeniu + i - głośnika[/quote]
dokładnie tak :) sprawdź podłączenie głośników muszą grać w fazie bo jeśli będą w przeciw-fazie grały to nawet przy 500Watach basu nie usłyszysz bo ciśnienie akustyczne jakie będą wytwarzać sie wyrównuje, a większości z nas chodzi o to aby było jak najwększe :)
puncek
Post autor: puncek »
Planuje do samochodu kupić Helix Dark Blue i nie wiem gdzie dać zwrotnice, jak założyć tweetery w podszybie i czy puścić ori kablami czy tymi z zestawu. Jak przłożyć kabel tędy z karoserii w drzwi?
Z góry dzięki!
2
2mek
Post autor: 2mek »
ja preferuje osobny kabel te ori instalacji są bardzo cienkie i wysłużone, same zwrotki na opaski samozaciskowe złapałem do tego pseudowygłuszenia
"...Ja mam reggae wydrapane w sercu jak tagi w tramwajach..."
moja 6n viewtopic.php?f=56&t=27944
Sprzedam viewtopic.php?f=6&t=15962
Kupię [url=http]viewt
zwrotnice możesz spróbować dać w miejsce fabrycznych 100mm , kable zmień - 2,5mm do głośników , 1,5mm do tweeterów.
kabel przekładasz zdejmując zaślepkę , chyba że masz el. szyby czy centralny na prąd to kable już są przeciągnięte w drzwi
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
panowie odswiezam temat kupilem zestaw Alpine i jak podlaczyc te zwrotnice mam 3 wyjscia tweeter to wiem co podlaczam :D woofer to jade kable od glosnika i jest input jeszcze co jak gdzie i na glosniku mam jak by dwie wtyczki + i dwie - kto pomoze :D
input to wchodzi kolego sygnał z wzmacniacza bądź jak nie masz to radio :grin:
barmaz91
mam mam wlasnie czyli tak jade ze wzmaka to zwrotnicy a potem tweeter i woofer ok a po co na glosniku mam te 2 plusy i minusy ?
barmaz91
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 8QOixbWWDw masz link i zobacz takie same mam i sa 2 plusy i minusy :D :D
może dają wybór w zależności ile masz miejsca tam montujesz kable;) ot co ;) bo są dwa do przodu i dwa na boki ;)
barmaz91
no wlasnie tez tak myslalem ale wkoncu zglupialem :D :D
2
2mek
Post autor: 2mek »
dzięki tym dodatkowym +i- możesz podłączyć kolejne głośniki
Wróć do „Car audio”
