Roleta bagażnika sama się wychacza...
karol2679
Post autor: karol2679 »
Witam.
Tak jak w temacie.Miał ktoś podobny problem? Od jakiegoś czasu sama wychacza mi się roleta z tych otworów bo bokach.Co założę na nowo to za chwilę sama się wychacza i zwija tak jakby się skurczyła na końcu w co wątpie.
Miał ktoś podobny przypadek?
Polo Variant 1.9TDI 90KM AGR;
kolo
Post autor: kolo »
ni... :) dziwny problem. może samochód Ci się rozszerza ? :D nawet nie wiem co poradzić, plastiki te trzymające musisz sprawdzić - te w bokach auta, ale jak masz nową wersje to nie wiem jak to tam wygląda.
Kedy ?
Gepard
Post autor: Gepard »
[quote=""kolo""]nawet nie wiem co poradzić, plastiki te trzymające musisz sprawdzić - te w bokach auta, ale jak masz nową wersje to nie wiem jak to tam wygląda.[/quote]
najlepiej karol2679 wyjmij roletę i załuż ją jeszcze raz. Może miałeś nie symetrycznie założoną, co skutkuje tym, że z jednej strony ten zaczep przy klapie robi się za krótki. też miałem taki problem, próbowałem z tym walczyć poprzez doklejenie kawałka plastiku do zaczepu. chwilowo zdało egzamin tzn roleta niezwijała się sama na nierównościach i po wjechaniu w dziurę na jezdni. problem ustąpił, gdy podczas przewożenia większego przedmiotu musiałem wyjąć roletę i potem założyć ją z powrotem.
pozdro
POLO CLASSIC - Maluch wsród Limuzyn
2012 Ślesin
2013 Ślesin
2014 Ślesin
karol2679
Narazie nie mam czasu żeby z tym powalczyc ale zobaczymy,jeszcze zauważyłem także że ta roleta ma luzy tzn wygląda to tak że można nią ruszać w poprzek(to płótno) jak już jest rozłożona i zachaczona.
pandopolo
Post autor: pandopolo »
Ha miałem dokładnie tak samo. Dawało się założyć ale np. na dołku potrafiła się znienacka zwinąć robiąc przy tym trochę hałasu, co w trakcie jazdy nie było zbyt pożądane.
U mnie ten problem rozwiązany został w ten sposób, że na końcówki drążków, które zaczepia się o te plastikowe zaczepy nałożyłem kawałki takiego tworzywa. Efektem jest lekkie wydłużenie drążka i w ten sposób nie spada. Jutro pokażę zdjęcia jeśli zdążę zrobić takowe.
pandopolo
Zdjęcia.
Nakładki raczej poszerzyły drążek i się nie zsuwa :cool2:
Wiem, że nie pasują one do całości itd ale ... Działa !!!!
Przepraszam za lekkie opóźnienie
karol2679
Świetny patent kolego .Co tego że nie pasuje, zawsze przeciez można znaleźdź kawałeczek czarnego wężyka czy czegoś podobnego i będzie w porządku.Zreszta i tak jeździ się z zasuniętą roletą i tego prawie nie widać. Na pewno u mnie to przetestuje.
Dzięki za upload fotek.
j
jakomo
Post autor: jakomo »
Miałem ten sam problem po 140 000 zdjąłem plastik z boczku i włożyłem pod niego kawałek gumy. Chciałem tak zrobić z obu stron ale z jednej wystarczyło.
