[6n2] Ocieplenie górne silnika
kruk
Post autor: kruk »
Witam!
Poszarpało mi się na strzępy ocieplenie silnika z góry to pod plastikowa przykrywą. Wyrzuciłem bo nie było sensu takich ścinków zakładać. Boki są dobre tylko góra się poszarpała. Czy to ocieplenie coś daje? Czy można to zastąpić jakimś innym materiałem. Jeżeli tak to jakim żeby się nie stopił. Przerabiał ktoś ten temat?
mari88
Post autor: mari88 »
Po pierwsze to nie jest 'ocieplenie silnika' tylko wygłuszenie, a po drugie niczym tego nie zastapisz tylko kup oryginalne takie jakie było. w aso na pewno dostaniesz.
czecho
Post autor: czecho »
I nawet niedrogie to wygłuszenie w ASO ;-)
Jak kiedyś szukałem do swojego mobila tego cuda to krzyknęli niewiele poniżej 300PLN!
...no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
marcin86
Post autor: marcin86 »
Mozesz smialo jezdzi bez tego, bedzie tylko troche glosniej kolo samochodu nic wiecej.
kruk
Post autor: kruk »
Właśnie znalazłem na szrocie w dobrym stanie za 60 zł. Dziękuje.
