[9n] Problem z centralnym zamkiem i szybami
C
Chat
Post autor: Chat »
Mam problem z centralnym zamkiem. Sam zamyka i otwiera drzwi podczas jazdy. Dodatkowo auto samoczynnie otwiera i opuszcza szyby. To samo po zgaszeniu silnika i zamknięciu auta po chwili otwiera drzwi i opuszcza szyby. Masakra.Co robić?
i
irekk
Post autor: irekk »
Prawdopodobnie masz uszkodzony mikrowyłącznik w zamku drzwi kierowcy. Rozłącz kostki przewodów idących do drzwi kierowcy i zobacz co będzie. Jak nic nie będzie się działo, to znaczy że masz mikrowyłącznik do wymiany.
t
tomn222
Post autor: tomn222 »
błąd do usunięcia
Majkel19
Post autor: Majkel19 »
Witam. Również mam taki sam problem z centralnym zamkiem i ele. szybami jak kolega wyżej. Czy może ktoś powiedzieć gdzie jest dokładnie ten mikro-styk? Może ktoś opisać jakie czynność trzeba wykonać? Podpinałem auto pod Vaga i w układzie komfortu wyskoczył błąd: 1038 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
proszę o pomoc.
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
na pewno 1038? a nie 1138 ? bo własnie taki błąd jest opisany jako : Włącznik zamka centralnego-Styk otwierania, drzwi kierowcy
Mikro styk jest w zamku.. musisz wyjac cały zamek , rozdłubać go i wyczyścić ew. wymienic mikro styk :)
Majkel19
Na pewno 1038 błąd. Podczas jazdy otwierają się centralne zamki (nie zawsze) i gdy zamykam samochód z pilota to się zamykają na chwile a po chwili otwierają drzwi i szyby w dół. :|
Mati_9N
przekopałem troche i odnalazłęm ze Twój błąd to "Ochrona termiczna centralnego zamykania" i znalazłem coś takiego na ten temat http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01038 wrzuc w google translate i masz po polsku ;p
