witam . kupilem sobie takie autko no i jest tam silnik z golfa 1,4 ponoc 68 kucy - jak sprawdzic czy to aby na pewno jest ten 1,4 ?
no i (ponoc) po zmianie silnika swieca sie kontrolki cisnienia oleju oraz temperatury wody. czujniki sa sprawne no i cisnienie oleju w silniku tez jest. jeden czujnik z cisnienia ma na wylaczonym silniku mase a drugi nie ma masy ale po uruchomeniu silnika jest odwrotnie. kable do czujnikow cisnenie oleju to zolty i niebiesko czarny , czujniki do temp wody to niebieski i czarny
podczas przekrecania stacyjki widac ze te dwie kontrolki zalaczaja sie rownoczesnie.
nie zakladaj nowych tematow .. podaj prxynajmniej oznaczenie silnika , pozatym nie wiemy co miales zmieniane oprocz silnika .. pewnie wiazka tez poszla na wymiane .. sprawdz czujniki .. jakie masz zegary ?? moze byc tak ze poprostu w zegarach jest zwarcie ..nie jestesmy wszechwiedzacy a nasze kule poszly do simplusa :doh:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204596 .. tak ida prosto do deski .. wystarczy ze czujnik w silniku nie zgra sie z tym w zegarach i juz bedzie problem .. zakladam ze masz komputer .. podepnij sie pod vag i sprawdz co mowi ,bedziesz przynajmniej wiedzial czego to wina
