Witam forumowiczów. Mam VW Polo 95r 1.6 benzyna,do którego niedawno założyłem instalacje gazowa BRC. 2 tygodnie później auto przestało "chodzić" na benzynie, tzn.zapali i gaśnie. Pulsując noga po gazie wkręca się na obroty, ale strasznie topornie i przebiera.Wymieniłem pompkę zasilającą,wtrysk, sonda jest ok. Na gazie zapala i pracuje bez zarzutu, nawet przy dużym mrozie. Proszę o pomoc, z góry dziękuję za każdy post.
To sekwencja :?: Odpala na benzynie :?: Czy moze jest cos nie tak niby ma odpalać na benzynie a puszcza dodatkowo gaz i go zalewa :?:
Trudno tak strzelac...
To jest silnik na pojedynczym wtrysku. Zapala na benzynie i przez 2-3 sekundy chodzi normalnie. Po podłączeniu pod komputer nie wykazało błędów. Czy katalizator możne mieć coś wspólnego?
Czy podczas montażu instalacji gazowej mogli poprzestawiać jakieś parametry w sterowaniu silnika i czy to się da sprawdzić???
Świece i kable wymieniłem,olej nawet po 2000 i wszystkie filtry. Wiedza mi się skończyła. Co to instalacja WN???
Też mam instalację BRC na monowtrysku i z tego co wiem to znaczenie ma czujnik halla oraz bezpiecznik od wtrysku. U mnie padły w tym samym momencie cewka i czujnik halla a przy okazji wymieniłem stary fabryczny (`92) bezpiecznik od wtrysku i jest ok. teraz trudno mi powiedzieć które jest bezpośrednio winne. Zacznij od bezpiecznika i daj znać.
czujnik znajduje się pod kopułką rozdzielacza zapłonu (przynajmniej w 86c). Do niego przychodzą trzy kabelki z cewki
w moim przypadku plastikowe mocowanie przy obudowie było połamane i kabelki ruszały się w środku aż jeden został przecięty przez obracający się kołnierz aparatu. gdy ruszałem wtyczką to silnik przerywał albo gasł. A sprawdziłeś bezpiecznik od wtrysku? przed chwilą sprawdziłem ten mój stary bezpiecznik od wtrysku (nie wiem po co go zostawiłem, ale chyba dobrze zrobiłem) i rzeczywiście na gazie pali a na benzynie nie.
No dobrze ale czy to napewno to ?? Ja mam podobny problem, moze nawet ten sam. Tylko ze jeszcze spawdzal mi mechanik cisnienie jak nie chcial plic bylo niskie po zdjeciu klemy z akumulatora i odczekaniu az komputer sie zresetuje bylo ok no do czasu... czy to jest napewno wada tego czujnika? czy on moze miec cos wspolnego z tym ?
może sterownik BRC jest wadliwy i odcina pamięć komputera samochodu? Ale najpierw należy sprawdzić BEZPIECZNIK (powtarzam) od wtrysku. Jak wiadomo są aluminiowe i z biegiem czasu aluminium utlenia się tracąc właściwości przewodzące. A zwłaszcza w 86c gdzie nie znajduje się on wewnątrz kabiny tylko pod maską i nie jest osłonięty więc jest bardziej narażony na warunki atmosferyczne - wilgoć i tym podobne.
[quote=""sebatec""]może sterownik BRC jest wadliwy i odcina pamięć komputera samochodu? [/quote]
No dobrze ale to chyba powinien odcinac pamiec zeby ustawienia z gazu ne byly przechowywane dla beznyny.. nie znam sie ;/
Chlopaki powiedzcie mi jakim cudem na sekwencyjnej instalacji dacie rade odpalic samochod na gazie. Macie instalacje II generacji czy IV?
[quote=""sebatec""]viewtopic.php?f=37&t=4818&start=0[/quote]
Ps czy tylko mi ten link nie dziala? Jesli masz mono wtrysk warto spawdzic podcisnienia ktore sa w okolicy "gaznika" Mi sie kiedys w polo dzialy jaja z samochodem podobne do tego, zapal gasnal. Zapala jak zimny i chodzil do momentu jak sie nie zagrzeje. Roznie, jak mu sie podobalo. Okazalo sie ze spadl mi jeden wezyk...
