[6R] Przygasające światła podczas kręcenia kierownicą
c
cezar
Post autor: cezar »
od pewnego czasu zastanawia mnie sprawa wyraźnego przygasania świateł w trakcie kręcenia kierownicą przy niewielkiej prędkości. Czy tak ma być? Z góry dzięki za odpowiedź. Polo 1.2 TSI.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 21:50 przez cezar, łącznie zmieniany 1 raz.
ppprokurator
Post autor: ppprokurator »
Witaj,
przygasanie świateł podczas kręcenia kierownicą jest normalne. Było wiele wątków na ten temat na forum, jak również i ja sam mam ten efekt podczas jazdy.
Co do tego przy jakiej prędkości to występuje to myślę, że da się to tylko zauważyć przy niskiej prędkości z tego względu, że podczas szybszej jazdy po prostu nie kręcisz tak gwałtownie i szybko kierownicą jak np na parkingu.
Wspomaganie kierownicy w Polo jest, o ile dobrze pamiętam, elektrohydrauliczne.
Obrazek ;)
R
Rafomatic
Post autor: Rafomatic »
Hej,
A może to po prostu efekt działania doświetlania zakrętów?
S
Sako11
Post autor: Sako11 »
a przypadkiem nie ma w 6R elektrycznego wspomagania i podczas kręcenia przygasają światła
Było POLO 6N 1.0 1997r Yellow Bahama
JEST COŚ CO NIGDY NIE UMIERA TO MIŁOŚĆ DO VOLKSWAGENA!!!!!!!!!!!!!
Byłe Moje Polo >>> viewtopic.php?f=29&t=23723
majcher836
Post autor: majcher836 »
Działanie jest to zupełnie normalne Też tak mam szczególnie widać to gdy się kręci kierownicą w miejscu Wspomaganie jest elektrohydrauliczne
ppprokurator
[quote=""Rafomatic""]Hej,
A może to po prostu efekt działania doświetlania zakrętów?[/quote]
Czemu efektem działania doświetlania zakrętów miałoby być przygasanie świateł? Aż tyle prądu nie biorą, po za tym nie trzeba mocno kręcić na boki. Wystarczy gwałtownie pokręcić w wąskim zakresie ustawienia kół "na wprost", aby światła przygasły ;).
Obrazek ;)
R
Rafomatic
[quote=""ppprokurator""][quote=""Rafomatic""]Hej,
Czemu efektem działania doświetlania zakrętów miałoby być przygasanie świateł? Aż tyle prądu nie biorą, po za tym nie trzeba mocno kręcić na boki. Wystarczy gwałtownie pokręcić w wąskim zakresie ustawienia kół "na wprost", aby światła przygasły ;).[/quote]
Dlatego, że:
1. doświetlanie działa tylko przy niedużych prędkościach
2. mając koła skręcone zapala się dodatkowa lampa halogenowa, a prostując koła, halogeny wyłączają się, więc efekt optyczny jest taki jakby faktycznie światła mijania przygasały
Sam u siebie powyższego problemu nie odnotowałem
c
cezar
Post autor: cezar »
Dzięki za odpowiedzi. W poprzednim aucie którym jeździłem (Yaris) też było wspomaganie elektro-hydrauliczne tylko że tam światła nie zmieniały swojego natężenia przy kręceniu kierownicą. Dlatego nie spotkałem się z czymś takim wcześniej i wygląda to dla mnie trochę dziwnie, jednak jak mówicie że też tak macie znaczy że ten typ tak ma :) i szkoda. Możliwe że zależy to od marki i konkretnego rozwiązania.
z
zaako
Post autor: zaako »
Cala grupa vw tak ma,o ile wystepuje wsp.elektrohydrauliczne.Przygasanie wystepuje tylko na biegu jalowym,jest niezauwazalne podczas normalnej ekspluatacji.Nie wolno na postoju trzymac kierownicy do oporu,proponuje posluchac jak pracuje uklad.
