np skrzynia ma wys 80cm szer 40cm a gł 30cm grubość płyty z jakiej jest złożona skrzynia lub kolumna to 2cm czyli robimy takie proste obliczenie (80-2-2)x(40-2-2)x(30-2-2)=76x36x26=71L netto czyli litraż który wszyscy podają w jaki masz włażyć głośnik.
Mam pytanko do Was. Czy ktos z was słyszał lub orientuje się jak taki zestawik zagra poniewaz mam okazje zakupic ten wzmacniacz i tube ale czy to ma sens:
Robię skrzynkę, którą będzie zabudowana w bagażniku za lewym nadkolem.
Wyszła mi objętość ok 28 l. co wydaje mi się stanowić problem dla mojego głośnika (Magnat POWER BULL 3000).
Z tego co wyczytałem na róznych forach litraż obliczony różnymi programami dla tego głośnika to 32l ale równie często spotkałem się z 51 i 60 litrów.
Chciałbym się was poradzić przed zamontowaniem wszystkiego co będzie lepsze. Jak zostawię skrzynie zamkniętą czy zrobię BassReflex ?
Myślałem, że będzie trochę więcej miejsca za tym nadkolem no ale wyszło jak wyszło.
[quote=""rozek90""]Mam pytanko do Was. Czy ktos z was słyszał lub orientuje się jak taki zestawik zagra poniewaz mam okazje zakupic ten wzmacniacz i tube ale czy to ma sens:
I do tego głośniczki Hertz HSK 165 pod radiem Pioneer DEH-2200UB
Dzieki za wszystkie opinie.
PzDr[/quote]
No powinno byc ok niby rekomendują do tej skrzyni wzmak 2x65 ale powinno byc ok
[quote=""rafisoltys""]Witam,
Myślałem, że będzie trochę więcej miejsca za tym nadkolem no ale wyszło jak wyszło.[/quote]
NO czy zostawisz ja normalna czy bassbeflex to ja bym zostawił zamknieta bo jak zle zrobisz
bass reflex okrągły czy szczelinowy jaki długi szeroki? musisz to wiedziec bo jak to spartolisz to nie bedzie to grało
[quote=""barmaz91""]
bass reflex okrągły czy szczelinowy jaki długi szeroki? musisz to wiedziec bo jak to spartolisz to nie bedzie to grało[/quote]
No ja właśnie skłaniam się ku zamkniętej.
Mam od tego głośnika tube (ok 60l) i powiem, że słychać tylko jeden wielki grzmot. Chciałbym trochę to brzmienie "zmiękczyć" i oczyścić.
Jeżeli chodzi o BR to z tego co wyczytałe na którymś forum 12 cm dł o średnicy 8 cm
