Wszystko o: Felgi i opony
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
[quote=""raf7""] Czy felga o nr. 6Q0 601 027 z końcówką M lub A różni się w znaczący sposób od 6Q0 601 027P czy to te same felgi a różnica wynika z kwestii numeracji producenta, modelu samochodu?[/quote]
Obie felgi mają te same parametry,wzór
6Jx14 ET 43 5x100
Obie były montowane w fabii,ta z literą P od 2009 roku
raf7
Post autor: raf7 »
[quote=""murzyn""][quote=""raf7""] Czy felga o nr. 6Q0 601 027 z końcówką M lub A różni się w znaczący sposób od 6Q0 601 027P czy to te same felgi a różnica wynika z kwestii numeracji producenta, modelu samochodu?[/quote]
6Jx14 ET 43 5x100
Obie były montowane w fabii,ta z literą P od 2009 roku[/quote]
a jak wygląda sprawa z kołpakami, pasują plug & play pomiędzy felgami, np. felgi z Fabii kołpaki z Polo ?
murzyn
wg http://www.wagenstad.com/index.php tak
występowały zamiennie polo/fabia pewnie tez ibiza
michu
Post autor: michu »
1.Nie posiadając specjalnego sprzętu idzie bez problemu ściągnąć oponę z felgi stalowej?
2.Czy felgi aluminiowe poddaje się procesowi wyważania tak jak to jest w przypadku felg stalowych?
3.Czy śrubami którymi miałem do tej pory przykręcone felgi stalowe, mogę przykręcić felgi aluminiowe?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote=""michu""]1.Nie posiadając specjalnego sprzętu idzie bez problemu ściągnąć oponę z felgi stalowej?
Cięzki film. jeśli opona była długo założona to nawet na maszynie śiągnięcie z obręeczy nie jest łatwe.
Trzeba wyważac.
Jeśli alu są fabryczne vw lub bbs montowane fabrycznie w vw to śruby te same. Jeśli ogólnodostępne mogą wymagać śrub na stożku.
B
Booster
Post autor: Booster »
panowie takie pytanko mam odnośnie tematu
Mianowice felgi 17cali i 8 cali szerokie wejdą do 9n3 na seryjnym zawieszeniu i czy będą wystawać ??
a no i jeszcze powiedzcie mi jakie opony do tego ?? pozdrawiam i czekam na odpowiedz :vinsent:
Arczixx
Post autor: Arczixx »
jhosef sam nie wiem dedykowany rozmiar był na wlewie od paliwa, na 14 miałem jak kupiłem na stalach i tak pomyślałem że takie alufy będą oki ale spoko już kupiłem, prezentują się super, rozmiar idealny że nawet nie potrzebowałem dystansów jakby na polo robione a wyglądają tak :D
http://allegro.pl/nowe-felgi-14-5x100-v ... 11816.html
w
wesolek22
Post autor: wesolek22 »
Jestem nowy na tym forum, chciałbym abyście pomogli mi dobrać odpowiednie felgi do mojego auta. Mam VW POLO 9N 2003rok poszukuję aktualnie do niego felg i opon letnich. Wciąż zastanawiam się jakiego mają być rozmiaru czy 16” czy 17”. Interesują mnie wasze spostrzeżenia na ten temat i rady jakie felgi mam wybrać i jakie opony .
g
g0raFCI
Post autor: g0raFCI »
Witam Panowie.
Moi rodzice są szczęśliwymi posiadaczami Polo 9n 1.4 TDI ze stycznia 2003r. Polo od czerwca 2011 jeździ po polskich drogach i to na czym jeździ jest tematem posta. Poszukuję opon LETNICH - proszę o poradę co do konkretnej marki i modelu opon za rozsądną cenę (max 200zł/szt.) Na wlewie paliwa widnieje 185/60 R14, latając po stronach z oponami wszędzie było 185/70 R14. Które lepsze, i czy się zmieszczą te 70?
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
ja polecam michelin energy saver
jeżdzę na takich w toyocie i na prawde sa ok trzymaja i na moktym i suchym asfalcie i cena nie zbyt wygórowana
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
panowie pewnie jak większość na NM czytała chcę zakupić takie oto koła od kolegi Iceman
Zastanawia mnie jedno czy opony 196X65xR15 (takie są w zestawie z kołami) nadają się do 9N, gdyż jak przekopałem większość waszych wypowiedzi to 3/4 z was ma 195X55. Szczerze powiedziawszy na oko patrzałem dziś obok na Golfa 4 mojego ojca, gdzie właśnie jest 195X65 i jakoś nie wiem jakby to upchać u mnie :scratch: Pytanie czy się da i czy jest sens czy lepiej od razu dogadać się i kupić same felgi i poszukać sobie 195X55, bo nie chcę by samochód stał się zamulony tracąc na właściwościach przy czym będzie więcej pić paliwa.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Nie nadają się, za wysoki balon. Idealny na 15 cali to 185/55/15 ale są drogie.
Jak 195 to na 55.
Bedzie Ci zauważalnie więcej palił
MiSiEk-GDA
No też właśnie myślałem, że są za wielkie już na samo wizualne ogarnięcie wzrokiem, patrzałem nawet w Twój temat to właśnie masz na alu 195 na 55 i ok to wygląda. Nic trzeba będzie chyba pogadać o kupno samych obręczy, bo ten silnik nie jest demonem ekonomii plus jakby do tego miał jeszcze więcej pić to kij z takim interesem :grin:
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Ja mam 185/55/15.
Kupiłem je okazyjnie, ściągnięte z nowego auta z salonu.
MiSiEk-GDA
Panowie, czy koła z tego ogłoszenia ze swoimi parametrami podejdą do mojego auta ??
http://ogloszenia.trojmiasto.pl/motoryz ... 65580.html
Opony z tego co czytałem to chyba tak, a same felgi ?? nie zamuli mi samochodu?? nie będą wystawać?? Do tej pory odkąd go mam jeżdżę na stalówkach, a na nich 165/70/R14
Wróć do „felgi i opony”
