[9N] Falowanie silnika i brak mocy...
3
314TeR
Post autor: 314TeR »
Kupiłem na dniach Polo rocznik 2002 1.4, w benzynie, 100KM. Powinno mieć niemały wygar przy takiej masie auta? Prawda?
Niestety nie ma i auto jest lekko zmulone, a 100KM nie czuć. Na dodatek silnik pracuje nieregularnie na jałowym biegu.
Temp. silnika nie ma znaczenia.
Kiedy kupowałem auto wszystko było OK, na stacji diagnostycznej dokładnie mi je zbadali, podłączyli pod tzw. komputer i nie było żadnych zastrzeżeń.
Po zakupie pojechałem na Orlen i wlałem PB95 do pełna. Czy jakość paliwa może mieć wpływ na w/w zachowanie? Czy gdybym wlał 98 to by coś pomogło?
Dodam tylko, że w tym aucie wszystko było robione (mam paragony, faktury itp.). Rozrząd, świece, filtry, olej.
Zastanawiam się też, czy poprzedni właściciel właśnie dlatego auta nie sprzedał, bo to ciut podejrzane było, że ktoś wszystko wymienia niemal przed samą sprzedażą :|
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, bo boję się, że wtopę z zakupem zrobiłem :(
y
yankes81
Post autor: yankes81 »
Od paliwa zacznij jeśli problem wystąpił po tankowaniu, spuść lub wyjeździj i zalej coś porządnego na innej stacji najlepiej :) Wystarczy 95 oktanów
3
314TeR
Dzięki za odp., chociaż ktoś :)
Wczoraj znalazłem taki temat w necie:
http://forum.opel24.com/topic/34084-Jak ... -stacjach/
Dotyczy diesla, ale problem też z paliwem i identyczne objawy jak u mnie. Hm... Jutro będę z tym walczył.
Jeszcze pytanko. Jak to jest z tymi 100KM w moim aucie? Sprzedawca powiedział mi, że są dopiero odczuwalne powyżej 3000 RPM.
Prawda to? Mechanik, który na razie tylko przejechał się autem powiedział, że jak na 100KM to auto nie ma kopa.
Ja tego nie czuję, bo przesiadłem się ze starej Astry, więc wszystko inne wydaje mi się lepsze i nie mam porównania.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Witaj
Ja mam silnik 1.4 16V z tym, że 75KM. Myślę, że charakterystykę momentu i mocy będzie miał podobną jak Twój mocniejszy. Mogę jedynie potwierdzić - od 3000 RPM auto zaczyna mocniej ciągnąć :D Wtedy dopiero czuć jego potencjał - choć też mam wrażenie, że czuć to za słabo. Jako tako ciągnie powyżej 2000 RPM, poniżej w ogóle nie jedzie - trzeba redukować koniecznie.
krzychobal
Post autor: krzychobal »
sprawdż czy wmieniany też był filtr paliwa i czy jest właściwy.Ten pod samochodem.Zazwyczaj wymienia się filtry powietrza.oleju a filtr paliwa pozostaje zamulony.
3
314TeR
Dzięki za odp.
Wczoraj zostało mi już połowę baku z tym nieszczęsnym PB95 i postanowiłem dolać czegoś lepszego. Zdecydowałem się na Verve 98. Niestety dzień jeżdżenia na tej mieszance i zero poprawy. Wręcz jest gorzej. Falowanie silnika i wyraźny "klekot" nie dają mi spokoju. Efekt zanika na wyższych obrotach, ale nie wiem, czy po prostu nie staje się mniej słyszalny. Cała sprawa jest bardzo dziwna, bo jak kupowałem auto to silnik chodził idealnie. Cichutko i równo. Naprawdę zwracałem na to uwagę, a na drugi dzień taki klops. Dzisiaj jadę do mechanika, więc może mnie bardziej oświeci :-(
g
gecio
Post autor: gecio »
Cześć,
mam Polo z tym samym silnikiem i jeżeli chodzi o osiągi to masakra. Silnik ma kopa ale dopiero powyżej 3500 obr. W tym silniku moment jest bardzo wysoko bo max przy 4400, 100km przy 6000 obrotów ;/ Po prostu trzeba go wysoko kręcić żeby było czuć chociaż moim zdaniem na 1-2 biegu i tak nie ma takiego kopa. Wcześniej jeździłame Polo 6N 1.4 60km i tam wciskało w fotel na niskich biegach a obrotomierz przesuwał się aż miło.
Na Twoim miejscu spróbowałbym standardowo czysczenie przepustnicy (u mnie trochę pomogło) i być może przepływka jest zabrudzona. Możesz spróbować też przedmuchać trochę auto na trasie z doświadczenia wiem żę to też potrafi pomóc tylko uważaj wtedy na olej bo silnik lubi sobie łyknąć przy wyższych prędkościach.
314TeR
Dzięki za odp.
Z ty "przedmuchaniem" silnika to też mi mechanika tak powiedział. Poprzednio jeździła nim kobieta głównie po mieście, więc auto zmulone. Ale już mi się udało je trochę rozruszać :) Siłą rzeczy jeżdżę bardziej dynamicznie i auto już inaczej reaguje jak depnę ;)
Falowanie silnika i lekki klekot występują nadal, ale na razie nie mam czasu odstawić auta do mechanika. Kolega mechanik po przejechaniu się moją Polówką powiedział, że nie mam się tym przejmować i że to jakaś drobna rzecz może być. Mam nadzieję, że tak będzie.
