Nie działa dmuchawa powietrza
w
wojtas98762
Post autor: wojtas98762 »
Witam wszystkim mam mały problem od pewnego czasu przestała midziałac dmuchawa zimnego i ciepłego powietrza w polo 86c 2f . Bezpieczniki sa ok . Moze ktos wie co sie stało jak tak to bardzo prosze o pomoc
G
Glaca
Post autor: Glaca »
Wogle nie dmucha ? Czy słychac, że pracuje, a powietrze nie leci ?
marcin86
Post autor: marcin86 »
Chyba wiesz gdzie ona jest (podszybie pod maska). Sprawdz czy na opornicy pojawia sie napiecie.
Grzechu
Fotomaniak
Post autor: Grzechu »
wojtas98762
na przyszłość, zakładaj tematy w odpowiednich poddziałach. Jeśli nie, będą ostrzeżenia.
Temat przenoszę.
Ślesin 09 ]I Miejsce[/color]-Naj bodykit 6n2 -> Ibiza look
III Miejsce-Rzut felgą (10 kija długości)[/colo
adr0444
Post autor: adr0444 »
zapewne opornik dmuchawy poszed sie ...
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
Pimpek
Post autor: Pimpek »
a nie działa w ogóle czy działa na ostatnim biegu?
Potrzebujesz pomocy w doborze opon lub felg? Pisz na PW lub na gadu.
Ślesin \'09 Najstarsze Polo Zlotu
"Mam zawieszenie za które ten samochód lubi mój dentysta i silnik za który u
Ruszowy
Post autor: Ruszowy »
w dmuchawie często kończą żywot szczotki komutatora. Jak będziesz pewien że napięcie dochodzi do dmuchawy pogrzeb przy szczotkach na najwyższym biegu, może się poruszy silniczek.
następna będzie honda, jak polo odmówi posłuszeństwa... jak ja lubię tą solidność VW
w
wojtas98762
Dmuchawa nie działa na zadnym biegu . Ani ciepłe ani zimne powietrze
Pimpek
Sprawdzałeś czy prąd dochodzi do kostki przy dmuchawie :?: Jeżeli nie, to sprawdź kostki na ścianie grodziowej. Jak zdejmiesz półkę z pod kierownicy to po lewej stronie pedałów są te kostki, posprawdzaj czy nie zaśniedziały.
rolek
Post autor: rolek »
Może po prostu włącznik się zepsuł ? Wyjmij i zobacz czy się nie przytopił.
Objaw pojawił się nagle ?
zbinek15
Post autor: zbinek15 »
[quote=""Pimpek""]a nie działa w ogóle czy działa na ostatnim biegu?[/quote]
Zauważyłem wczoraj, że mam właśnie ten problem. Wieje tylko na ostatnim najszybszym biegu... :(
Ktoś wie co może być przyczyną??
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote=""zbinek15""]Zauważyłem wczoraj, że mam właśnie ten problem. Wieje tylko na ostatnim najszybszym biegu... :(
Ktoś wie co może być przyczyną??[/quote]
Problem leży w braku umiejętności przeglądania forum czy też uzywania wyszukiwarki:
viewtopic.php?f=19&t=4678
Opel Vectra C GTS 2.0 Turbo - 217,9 KM i 378,6 Nm
