Witam nie chcialem zakladac nowego tematu wiec pisze tutaj. Mam zamiar kupic felgi 4x108 i teraz czy musze kupic adapterki zmieniajace rozstaw czy jest inna mozliwosc zalozenia . Nie chcialbym nic nawiercac jesli chodzi o tarcze czy cos. A felunek to Speedline od Audi 80 , 15" 7J ET 45 .
I jakbym juz musial kupic adaptery to jakie grube zeby kolko ladnie pasowalo ?
Witam, również się podpinam. Mam zamiar zakupić felgi ATS Strato 13' do 86c2F Coupe. Felgi o parametrach 6Jx13H2 ET33, średnica otworu centrującego 60,1mm. Wejdą? Pierścień centrujący pewnie też musi być? Jakie opony na to, żeby było ok? Pozdravwiam
co tu owijać w bawełne:P Pytanie jak w temacie.
Porównanie opon o rozm. 165/55/13 a 175/50/13
w roli ścisłości chodzi mi o naciąg na szeroką stal 8J, bądź 8,5 i 9J.
jesli chodzi o 8J sklanialbym sie na 175/50 na upartego na 8,5 tez moze wejdzie, 165/55 za duzy balon bedzie fatalnie
tutaj 175/50 na 8j http://tyrestretch.com/8_175_50_R13/
a tutaj na 8,5j http://tyrestretch.com/8.5_175_50_R13/
Ja w 6n mam szeroka stal przod 7,5j tyl 8j tyl wystaje dosyc ale ostatnio blotniki nieco rozepchalem duzo zalezy od ET u mnie jest pewnie bardzo malo.
[quote=""PiterPrw""]Czy felgi z tej aukcji nadają się do polerki? Czy da się je w ogóle spolerować? bo chyba w zależności od różnego stopu aluminium jest trudniej spolerować? http://allegro.pl/komplet-orginalnych-f ... 31970.html[/quote]
Nadają się. A pozatym... piękny wzór do polerowania. Będzie kosa po zrobieniu :shock:
Ale musisz też popatrzeć na ET felgi czyli jej osadzenie. Im niższy numerek tym felga bardziej przesuwa się na zewnątrz samochodu.
Tu masz baloniaste opony plus niefabryczne ET felgi.
W pseudokombi nadkola są z tyłu jakie są i troche to komplikuje sprawę
