[9n3] czy ktoś może poradzić jak zmienić samemu zawias ??
S
Subarek
Post autor: Subarek »
Założyłem wczoraj kółka o które pytałem na forum czyli 215/45/17 na OZtach 8 cali szerokie no i autko poszło do góry z 2 cm.
Chciałem teraz przełożyć zawias od GTI więc prosiłbym o instrukcje jak to moge zrobić samemu ?? Jaki sprzęt i klucze potrzebuje ??
Z góry dzięki,
Bartek
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 13:29 przez Subarek, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Twój problem to nie zawias a złe opony.
Pierwotny rozmiar kół dla Polo 9N3 to 596,1 mm (165/70/14). Twoje mają 625,3. Taka różnica jest niedopuszczalna.
Nic Ci nie da zmiana zawiasu, a może być nawet gorzej.
Dla 17 cali powinieneś mieć oponę 215/40/17 lub np 205/45/17. Te maja różnicę z rozmiarem na poziomie kilku mm.
rumcajs25
Post autor: rumcajs25 »
Fakt opona w tym przypadku jest za wysoka :acute:
Mój Chagalblue
Ogólnopolski Zlot PKP 2013
Ogólnopolski Zlot PKP 2014
co nie zmienia faktu, ze zawias z GTI polepszy wyglad i charakterystyke zawieszenia :)
rumcajs25
No fakt bedzie wygladał lepiej, ale jak mowie opona tutaj tez duzo psuje i sam zawias z GTI sprawy nie załatwi ;)
Mój Chagalblue
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Charakterystyka, charakterystyką.Ale jak obniży zawias to może się okazać, ze będzie o nadkole rył.
S
Subarek
Sposób działania forum :
- jak pytałem czy opony 215/45/17 wejdą na podanych ozetach to po pierwsze przerzucone do innego działu a po drugie nie ma odpowiedzi - ta opona się nadarzyła przy kupnie więc kupiłem komplet - będzie i tak zmieniana na 205/40 lub 205/45.
- przecież wiem że max do GTI to 215/40/17 a do Cup nawet 215/35.
- zapytałem się o Guide jak zmienić zawias czyli instrukcje i odnośnie tego tematu były pytajniki w poście.
- opona 215/40/17 ma promień 301.9 mm a 215/45/17 ma 312.6 - to też wiem.
- i odnośnie pierwszego posta pomiędzy 165/70/14 a 205/45/17 jest 15 mm różnicy w promieniu czyli w średnicy blisko 3 cm więc też to nie jest tak do końca ok.
Tak btw te co mam czyli 2 x uniroyal rain sport i 2 x wanli będą na sprzedaż.
To jak jest z tą zmianą zawiasu ??
Pozdro
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Do zmiany zawiasu potrzebujesz w miarę standardowy zestaw kluczy. Problem pojawi się jak nie dostaniesz kompletne kolumny z przodu MacPhersona tylko rozebrane. Wówczas bez ściągacza do sprężyn się nie obejdzie.
Tu masz zagraniczną poradę:
http://noahlh.com/car/coilover_howto/
