[Classic] Zablokowane koła
Strainger
Post autor: Strainger »
Mam takie pytanie a mianowicie problem.
Zablokowane ma jedno koło z przodu, co począć bo nawet do mechanika nie dojade.
Naprawiałem czujnik hamulca ręcznego i kilkakrotnie, a nawet więcej, wciskałem pedał hamulca jak silnik był wyłączony. Myślę, że zapowietrzyłem hamulce albo coś innego.
PROSZĘ o pomoc - jutro potrzebuje auta i nie mogę jeździć.
PLEASE!!!!
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Zapowietrzone to raczej nie są, bo układu nie rozkręcałeś.
Ja stawiam na zablokowany zacisk.
Musisz go wcisnąć|stuknąć najpierw w jedną, a później w drugą stronę. Może wystarczy tylko w jedną, od zewnątrz, przez felgę. Jak lekko się odblokuje, to już podczas jazdy powinno całkiem puścić. Sprawdzaj temperaturę podczas jazdy, żeby Ci opona nie spłonęła!!!
I po co Ci dwa takie same posty?
Szukam literatury fachowej...
Strainger
thx! zaraz sprawdzę tzn. uderzyć młotkiem albo czymś w felgę? bo ma stalowe i nie wiem czy dam rade w zacisk.
A dwa posty bo bardzo mi zależy żeby autko mi8 działało.
Ja jeśli to nie pomorze to cóż począć?
Tzn. mogę jechać jak mam zablokowane?
-- Wto Lip 14, 2009 9:06 pm --
A temperaturke tzn. układu chłodzenia czy hamulców. ja sie słabo znam na tych sprawach dlatego pytam.
Cooyon
A ruszysz?
Może się grzać.
Nie w felgę tylko w zacisk!
Strainger
Właśnie ogladałem zaciski z obiu stron - rzeczywiście zaciśnięte nawet widać. Dostały po kila razy i nic, przejechałem jakieś 200m i nic żadnych zmian a pedał hamulca taki twardy że ledwo go wciskam, jak puszczam na luz to sam hamuje. nie wiem co zrobić.
Może to przez to że odkręciłem na chwile pojemnik na płyn hamulcowy żeby zobaczyć ile go jest?
Cooyon
Nie musisz odkręcać zbiorniczka, żeby sprawdzić poziom płynu.
Czy po przejechaniu tych 200 metrów zacisk, felga były gorące?
Jak nie, to może uda Ci się dojechać do mechnika.
Strainger
Rozmawiałem ze znajomym który mówi, że najpewniej chamulce mi sie zapowietrzyły więc bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie. Jestem dziś umówiony - zobaczymy co poradzi.
przy okazji przyjrzę sie swoim tarczom i klockom - moze wymienie razem z płynem bo nie wiem kiedy były wymieniane.
A co do ciepłych zacisków, tarcz, felg nie sprawdzałem - jak bede jechał do mechanika to po jakiś 200- 300 m zatrzymam sie i sprawdze.
S
Stanley
Post autor: Stanley »
[quote=""Strainger""]pedał hamulca taki twardy że ledwo go wciskam, jak puszczam na luz to sam hamuje.[/quote]Gdyby był zapowietrzony, to pedał by ci narastał, gdy jest twardy, to prawdopodobnie pompa hamulcowa niema zwrotu płynu i dlatego ci blokuje, ale to tylko przypuszczenia. Można by popuścić odpowietrznik zacisku i wtedy byś się przekonał czy zostanie odblokowany.
