[6N] Usunięcie nieszczelności w drzwiach - szum powietrza
Przewodniki, manuale, instrukcje, opisy prac - kopalnia wiedzy!
Archeo
Post autor: Archeo »
Nazwa czynności: Usunięcie nieszczelności w drzwiach - szum powietrza.
Model samochodu: Polo 6n
Rocznik: 1994-1999
Potrzebne materiały:
- uszczelka typu D lub P
- denaturat
- szmatka
Czas wykonania: 20min
Sposób wykonania:
Wielu z was narzeka na wiatr który przedziera się do wnętrza kabiny przez nieszczelne dzwi. Rozwiązanie to nie jest lekarstwem na wszytko ale znacznie poprawia komfort jazdy eliminując dużą część problemu.
Drzwi uszczelnia od zewnątrz uszczelka która z biegiem czasu nie przylega już tak dokładnie do ramy.
Bierzemy denaturat i bardzo dokładnie czyścimy/odtłuszczamy miejsce za uszczelką, od błotnika, wzdłuż szyby do końca uszczelki. Następnie bierzemy wcześniej kupioną uszczelkę typu D lub P ( ja zastosowałem D - ładnie siedzi)...........
............ i przyklejamy równo powoli, kawałek po kawałku na całej odtłuszczanej powierzchni zaznaczonej poniżej z ukierunkowaniem aby była przyklejona blisko krawędzi drzwi.
nie dociskając mocno jej do przyklejanej powierzchni. Po prostu nie za słabo żeby nie odpadła ani nie za mocno. Uzyskując na końcu taki efekt :
Jeśli po przyklejeniu widzimy ze wszytko dobrze leży, wtedy należy przejechać mocno w celu prawidłowego jej zamocowania.
Zamykamy drzwi i można jechać na jazdę testową.
Jak każdy widzi dodatkowa uszczelka wypycha starą aby tamta lepiej przylegała do drzwi. Od taka prosta rzecz. U mnie się poprawiło ale nie wiem czy u każdego będzie super. Trwałość ?... nie mam pojęcia :)
Pozdro!
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 21:36 przez Archeo, łącznie zmieniany 1 raz.
z
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 »
Wystarczy spuścić szybę na dól i dogiąć z czuciem ramkę drzwi.
Archeo
Każdy robi jak uważa tylko Twoim sposobem później koniec drzwi nie zgrywa sie z resztą auta bo drzwi są za bardzo wciągnięte do wewnątrz :] Ale jeśli masz dobrego czuja do nikt nikomu nic nie broni :)
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Ciekawe czy teraz ten "wypełniony" nową uszczelką rowek bedzie dobrze odprowadzał wieksze ilości wody bo do tego on chyba jest. :D
Archeo
Możesz spojrzeć na np. 4 zdjęcie od góry i zobaczysz że tam jeszcze jest dużo miejsca. Myłem dziś auto dużą ilością wody i nie było problemu. Oczywiście to tylko porada, dobra, nie dobra, każdy zrobi jak uważa. Wole taki który mniej ingeruje w konstrukcje auta niż krzywienie drzwi z wyczuciem.
z
zaba_1974
Z przedostatniego zdjęcia nie widz żeby te drzwi były dobrze ustawione nie pokrywają się z błotnikiem :oki:
jareqi
Post autor: jareqi »
Gdzie można kupić taką uszczelkę?
Krzychu_14
Post autor: Krzychu_14 »
[quote=""jareqi""]Gdzie można kupić taką uszczelkę?[/quote]
uszczelka typu P:
http://allegro.pl/samoprzylepna-uszczel ... 53335.html
uszczelka typu D:
http://allegro.pl/samoprzylepna-uszczel ... 10522.html
Wróć do „Manuale - instrukcje krok po kroku”
