Dziwna sprawa z klimatyzacja
cage009
Post autor: cage009 »
Witam!
Mam montowaną klimatyzacje do mojego ukochanego Polo 1,9D AEF. I mam kilka pytań (problemów):
1. Gdy klima jest włączona, słychać jak sprężarka działa podobnie głośno do agregatu w lodówce :-)
2. W czasie jazdy z włączoną AC słychać świst (pochodzi chyba od paska klinowego)
3. Spadają osiągi (i to znacznie)
Czy to jest normalne? Ewentualnie co mam zrobić. Proszę o pomoc.
PS. Nie wiem kiedy była nabijana klima bo autko mam niecały rok :-)
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
1. z tego co pamiętam nie powinno jakoś super głośno, zależy ile decybeli, dla spokoju sprawdź albo podjedź do mechanika.
2. za słabo napięty pasek klinowy, lub też napinacz już kończy życie.
3. to norma, przy klimie osiągi znacznie spadają bo silnik jest bardziej obciążony kompresorem, tym się nie przejmuj jest to bardzo odczuwalne ale to norma.
Jedyne co możesz zrobić klimie to na diagnostykę (wcześniej obczaj w wielu miejscach bo różnie kasują za to i to dosyć sporo, np. za nabijanie klimy czynnikiem i barwnikiem), raz na rok dla własnego zdrowia robi się tzw odgrzybianie, samemu lub w serwisie.
civic r18a2/407 1,6 HDi
cage009
Co do paska to dopiero nowy był zakładany jakieś 2 tygodnie temu :-)
Jednak podjadę na serwis żeby to sprawdzili. Może sprężarka niedomaga :-)
Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam :-)
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Dodam jeszcze, że spadek mocy przy włączonej klimie można zredukować poprzez ogólną dbałość o silnik do tego stopnia, że nie będzie uciążliwy.
Filtry, czysta przepustnica, świece i płyny eksploatacyjne.
cage009
wszystko wymienione po zakupie autka już było a problem a spadek mocy jaki był taki jest. Może nie jest to bardzo uciążliwe ale trzeba mocniej pociskać gaz żeby mieć osiągi takie jak przy jeździe bez AC. Widocznie kwestia przyzwyczajenia :-)
conan
Post autor: conan »
A ja z i innej beczki bo nie bede narazie zakładał nowego tematu. Możę wie ktoś gdzie zakładają klimy do aut i w jakiej cenie sie to da zrobić ?, klime miałbym juz za tysiaka kompletną. Opłaca się to wogóle robić ? szkoda mi narazie tego auta zmieniać bo nic lepszego nie kupie od classica a małego auta już niechce.
Artpolo
Czy się opłaca?
To zależy od wieli czynników. Ostatnio bez klimy to jak bez ręki. Widać to szczególnie jak mijasz samochody bez klimy ze spoconymi mopsami w środku :grin:
Druga sprawa - jeżeli zależy Ci na rozbudowie opcji samochodu i podniesieniu jego walorów bez względu na poniesione koszty (czyt. Tuning) to tym bardziej warto.
Z tym, że jak już montujesz klimę to załóż coś nowocześniejszego, jakiś climatronik.
kramer
Post autor: kramer »
Mam dokladnie takie same objawy. Sprawa jest prosta pompa w 1.9 D jest sterowana mechanicznie bez pomocy komputera wiec automnatycznie obroty spadaja po wlaczeniu AC i nie podniosa sie tak gdzie za to jest odpowiedzialna elektronika. Spadek mocy jest mocno odczuwalny i czy silnik jest w dobrej czy slabej kondycji proporcjonalnie spadnie jego moc i pedal trzeba mocniej cisnąc to tylko 64KM wiec cudow nie ma. Nic nie zrobisz tak ma byc.
misiekpolo
Post autor: misiekpolo »
Odnosnie spadku mocy to tak jest w kazdym. U kolegi w aucie jest to do takiego stopnia , ze jak wyprzedza to zawsze wylacza klime
