Wszystko o: Felgi i opony
[quote=""Zbynon""]1. 5x100 7,5jx16 ET35 czy opony 195/50/16 czy lepiej 205/50/16 ?? Oczywiście lato. [/quote]
Najlepiej 205/45/16 czyli homologowany przez producenta rozmiar do 9nki :) W dodatku z racji popularności tańszy niż 195/50/16 :)
qqrydza
Post autor: qqrydza »
Hej. I ja muszę kupić zimowy setup do mojej polówki, doradźcie czy dobrze kombinuje. Chciałbym wsadzić 15'stkę z możliwie najwyższym profilem, ze względu na gwint i kwestie finansowe, 15' zawsze tańsza niż 16'.
Korzystając z tego Kalkulatora wychodzi mi, że największe [z klapki wlewu paliwa] koło:
185/55 R16 ma 1916.06mm obwodu. Jaką oponę zastosować? Czy wejdzie:
195/60 R15 ma 1932.08mm obwodu czy może ciut węższą i wyższą?
185/65 R15 ma 1952.5mm obwodu?
Jeszcze sprawa felg. Na allegro widzę nowe stalówki 5x100 6J ET38 otw. 57mm LINK Wychodzi po 66zł za felgę z przesyłką. Nie wiem jak z tym nieszczęsnym ET czy te felgi nadadzą się do 9n3?
..edit:
Mój nigdy nie używany [tfu tfu :) ] zapas ma numer 6Q0 601 027G i ma ET43, rozumiem, że felgi z allegro [ET38] będą o 5mm bardziej wystawać? Powinny być chyba dobre? :)
Bez dymu nie ma ognia Obrazek
mój czarnuch
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote=""qqrydza""]
Mój nigdy nie używany [tfu tfu :) ] zapas ma numer 6Q0 601 027G i ma ET43, rozumiem, że felgi z allegro [ET38] będą o 5mm bardziej wystawać? Powinny być chyba dobre? :)[/quote]
Dokładnie tak. ET określa w milimetrach odległość osadzenia felgi od pionowej osi felgi. Czyli im większy ET, tym felga bardziej wchodzi w nadkole. Tak jak piszesz, ET38 będą o 5mm wystawać bardziej na zwenątrz (w porównaniu do ET43). Ja swoje aluski na lato mam ET35 i jest git.
Co do opony na 15". Na klapce wlewu paliwa znalazłeś tak wielkie koło? Z tego co mi się wydaje to producent zaleca takie rozmiary:
R16 205/45
R15 195/55, 195/50
R14 165/70
Ja u siebie na 15" założyłem 185/55. Czyli profil - ten wyższy zalecany przez producenta. Natomiast szerokość trochę mniejszą. Jak na mój styl jazdy, trzymanie boczne jak i jazda na autostradzie jest bardzo pewna.
qqrydza
Dzieki za odpowiedz.
Jak u Ciebie nie ma problemu z felgą ET35 to mogę śmiało zakładać ET38. Moja klapka przedstawia się tak:
na końcu dla opon zimowych widzę właśnie 185/55 R16. Jaką oponą 15" mogę zastąpić ten wymiar? Chce wsadzić największe koło na zimę jakie tylko zmieści się w nadkolu i będzie dało się na tym normalnie jeździć, bo coś czuje, że zimą mogę nie dojechać tam gdzie chce...
mój czarnuch
Witek6935
[quote=""qqrydza""]Dzieki za odpowiedz.
na końcu dla opon zimowych widzę właśnie 185/55 R16. Jaką oponą 15" mogę zastąpić ten wymiar? Chce wsadzić największe koło na zimę jakie tylko zmieści się w nadkolu i będzie dało się na tym normalnie jeździć, bo coś czuje, że zimą mogę nie dojechać tam gdzie chce...[/quote]
Widocznie producent przewiduje różne rozmiary opon dla różnych silników. Ja mam 1.4 16V benzynę. Z tego co pamiętam, Ty masz 1.9 TDi prawda? Pewnie dlatego nawet producent nie zaleca Tobie R14 165/70 ;)
qqrydza
[quote=""Witek6935""]
Widocznie producent przewiduje różne rozmiary opon dla różnych silników. [/quote]
Silników albo zawieszeń. U mnie jest fabryczny gwint od vw. Może dlatego jest inne koło, chociaż na niższym zawiasie może być ciężej wsadzić większe koło, tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak mam 1.9
mój czarnuch
Yrelius
Post autor: Yrelius »
Siemanko.
Mam pytanie. Czy felga stalowa pasująca do Seat Ibiza,Audi A3, Skoda Octavia, VW Golf IV podejdzie mi do auta? Dodam, że wymiary felgi to: 14 cali, 5x100, ET38, szerokość pewnie 6 cali (Na oponę 165/70/14). Na mój rozum, to co podejdzie do MK4 to i do 9n podjedzie :P Ale wolę się upewnić.
Dzięki za odp :)
remikMIKMIK
Post autor: remikMIKMIK »
witam zmieszcze do 9n3 7,5j et 32? Fele od audi tt parabole,nie beda tarły na 205/40. 195/40???
W
WielkaPanda
Post autor: WielkaPanda »
Witam, przymierzam się do skompletowania sprzętu na nowy sezon.
Obecnie są Rondle 16-tki 7,5cala szerokości ET35 z oponką 205/45r16 Bridgestone - mieszczą się na styk w nadkolu
Przymierzam się do zakupu dystansów zmieniających rozstaw z 5x100 na 5x112 ( 2,5cm grubości ) i chciałbym wiedzieć czy przy założeniu gwintu na wiosnę zmieszczą mi się w nadkolu Felgi z audi A8 , 17-tki 7,5cala szerokości ET40, co do oponki możemy zrobić lekki naciąg i spróbować poszerzyć bezinwazyjnie nadkola :P
Znalazłem kiedyś na necie identyczną do mojej polówkę z właśnie takimi felgami, stąd pomysł, z góry dzięki za pomoc.
wojtsen1
Post autor: wojtsen1 »
wejdą bez problemu, nie wyjdą poza obrys. Opony na to 195/40 lub 185/35 i powinno być git
tomba7
Post autor: tomba7 »
A czy ktoś ma linka do listy/zdjęć alufelg fabrycznie montowanych w 9N3? Znalazłem w sieci tylko dane o felgach do 9N.
iwonaW
Post autor: iwonaW »
Takie felgi znalazłam na allegro do mojgo POLO 9N. MZ bardzo ładne. MOMO REDS DRONE.
Czy ktoś potrafi powiedzieć o trwałości? Może ktoś widział? Wie? Używał?
Zero opinii w sieci.
I
Zbynon
Post autor: Zbynon »
Jeżeli to są faktycznie momo (włoskie) to firmę polecam.
Miałem w poprzednim samochodzie momo quasar II i byłem zadowolony. Trwałość bardzo dobra (nie jedbą dziurę zaliczyły na niskim profilu)
http://www.momo.it/en/road-wheels/road- ... ducts.html
Jeśli to nowość to powinny być w zestawieniu. Dowiedz się czy to na pewno produkt z Italii.
Mam felgi na lato 7,5 J17 ET35 do tego opony 205/40/17 czy żeby ładnie to wyglądało będe potrzebował jakieś dystanse np. na tył żeby "felga ładnie siadała" czy ET będzie w sam raz?
e
emdzi
Post autor: emdzi »
Mam do Was pytanie co do felg.
W Polo 1.9 TDi 74kW mam obecnie 15calowe fabryczne - takie:
czyli wszystko wskazuje że jest to Melbourne 6 Jx15H2 ET43 ?? a na nich opony 195/55/15 czyli jak fabryka u mnie przykazała.
Otwór centrujący ma 57mm?
Obecnie auto jest wozem drabiniastym - zawieszenie seryjne - ale docelowo pewnie siądzie na dół przez jakiś kit springów typu HR czy Eibach Pro Kit -30 max -35mm. Tutaj jeszcze nie zdecydowałem które bo nie wiem gdzie mniejsze ryzyko że auto źle usiądzie - nierówno (chętnie wysłucham doświadczonych user`ów)
Założenia:
- 16 lub 17 cali
- chciałbym żeby felga poszła trochę do zewnątrz - najlepiej w linie auta.
Felgi:
Jakie wymiary felgi powinny być żeby spełniały założenia?
16 cali, szerokość 6,5 ? et 35-38?
17 cali szerokość 7,0 ? et 40-43?
Propozycje moje opieram na założeniu że np. w przypadku 17cali felga będzie szersza sama w sobie o 2,5cm więc ET mogłoby zostać nawet 43 a i tak felga by poszła o ~12mm na zewnątrz i do wewnątrz w stosunku do obecnie posiadanych?
Opony:
Według tego co wychodzi z przeliczników najbliżej do oryginału mamy:
w przypadku 16 cali najbliżej mamy 205/45/16 (lub 195/50/16 w obu przypadkach +/- 1%)
w przypadku 17 cali powinno być 205/40/17 -0,1% (lub 215/40/17) w przypadu 215 boję się że auto będzie zbytnio pływało po koleinach.
Osobiście uważam że jesli 16 to 205/45/16 a jeśli 17 to 205/40/17 co o tym sądzicie?
a teraz przykłady gotowców:
16 cali - 6.5JX16H2 ET43 + 205/45/16
http://moto.allegro.pl/oryginalna-felga ... 77876.html
17 cali - 7Jx17 ET 43 + 205/40/17
http://moto.allegro.pl/audi-s-line-17-7 ... 26342.html
st0pr0c3nt
Post autor: st0pr0c3nt »
Ja na tym jeżdżę, fabrycznie takie miałem:)
P.S
Szukam jaki BBSow z rantami i moje pytanie teraz na lato mam 205/45 16stki ori, a czy coś podobnego z rantami wjedzie tak żeby to się 3mało kupy wszystko, albo jakieś 17stki. Gleby nie mam, tylko -1,5cm fabrycznie.
1.9 TDI ~130 Ponies
Wróć do „felgi i opony”
