[6n] swap CWU na CEH
d
dimmus
Post autor: dimmus »
Witam wszystkich forumowiczów. Potrzebuję porady jak w temacie, zakupiłem polo z 95r, ale muszę wymienić skrzynię biegów. Fabryczna CWU, mam dostępną za małe pieniądze CEH. Czy orientuje się ktoś, czy skrzynia będzie pasowała i ewentualnie osiągi się zmienią. Z góry dzięki za odpowiedzi.
To co udało mi się ustalić opiszę poniżej, proszę mądrzejsze głowy o ogarnięcie,
Zamontowane zębatki:
z - zębatka załączana
s - zębatka stała
CEH | CWU
1. z - 38/11 |1. z - 38/11
2. z - 48/23 |2. z - 44/21
3. s - 47/32 |3. s - 42/29
3. z - 47/32 |3. z - 40/32
4. s - 45/41 |4. s - 41/46
4. z - 45/41 |4. z - 41/46
5. s - 40/47 |5. s - 37/50
5. z - 40/47 |5. z - 37/50
dyfer - 65/16 | 62/16
Nie dopisałem, że w/w liczby to zębatki skrzyni biegow jakie typuje ETKA.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 11:19 przez dimmus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
CEH pochodzi od diesla, przy 1.3 może mieć dużo mniejsze przyspieszenie, różnica w przełożeniach jest dość znaczna. Przy zmianie na taką skrzynię może Ci spalanie spaść właśnie kosztem przyspieszenia ale to tylko na trasie bo w mieście silnik ADX będzie się męczył.
d
dimmus
Nie zgodzę się z Tobą. Skrzynia jest z silnika 3F, 1.3 55KW z polo, ale model starszy ( chyba 86c, te do 94r. ), wyjście zabieraka chyba prawej półosi jest trochę inne, ale przegub powinien pasować. Najbardziej chodzi mi o same osiągi, bo zębatki biegów trochę się różnią, ale mechanizm różnicowy też.
Jabolek
z taką skrzynią się spotkałem 2 krotnie w dieslu, nie mówię że nie były montowane w benzyniakach, ale fakt faktem to tak jak wcześniej napisałem, może się słabiej zbierać pod ADX, z zamontowaniem nie powinno być problemu, konstrukcyjnie jest taka sama.
d
dimmus
W końcu znalazłem odpowiedź. Być może innym w przyszłości się przyda
http://pf31.pappenforum.de/index.php?pa ... ntID=17557
[EDIT]
I okazało się, że pomimo prawie identycznych przełożeń skrzynia nie pasuje. Ja nie montowałem, ale kolega który miał to przełożyć powiedział że brakuje łapy ( kawałka odlewu ) w obudowie skrzyni biegów. Tak że jakby ktoś potrzebował skrzynię CEH to sprzedam za 250 zł :).
