OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
Groszu
Post autor: Groszu »
Też mam 9n'kę i niestety kolego, ale tylko wiercenie... najlepiej wysoko, tuż pod schowkiem, przy nogach pasażera, tylko trzeba uważać na to, żeby plastiki nie popękały, ale nie martw się, latam z tym już 2 rok i tragedii nie ma, przeciąg się nie robi hehe :)
Moja ex mała czarna 9n TDi
Grupa Mazowiecka - "Młoda Gwardia"
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote=""Groszu""]Też mam 9n'kę i niestety kolego, ale tylko wiercenie... najlepiej wysoko, tuż pod schowkiem, przy nogach pasażera, tylko trzeba uważać na to, żeby plastiki nie popękały, ale nie martw się, latam z tym już 2 rok i tragedii nie ma, przeciąg się nie robi hehe :)[/quote]Przecież jest przelotka gumowa dla linki maski w wersji anglik...
Nemesis
Post autor: Nemesis »
[quote=""jhosef""]Przecież jest przelotka gumowa dla linki maski w wersji anglik...[/quote]
Co masz na myśli?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Mam na myśli gumową zaślepkę przez którą w angliku idzie linka otwierania maski. Zobacz po prawej stronie auta,bliżniaczo jak masz linkę maski.
Nemesis
Faktycznie, od komory silnika jest gumowa zaślepka. Muszę się jeszcze dokładnie przyjrzeć stronie wewnętrznej od pasażera :)
damian2933
Post autor: damian2933 »
tak jak piszą wyżej jest przelotka ja u siebie wierciłem otwornicą od strony kierowcy bliżej nadkola bo przewodzik nie mógł się pomieścić 50mm2 :grin:
ALTEK220A>CDA-117Ri>PRO CON GOLD >GZHA2350>RODEK RNC>HIFONICS BXI6000>Rockford T112D2 puki co 141dB
Alux1
Post autor: Alux1 »
Brakuje mi kabla do zdalnego sterowania. Może być to kabel od głośników do kina domowego? Wiadomo są to 2 kable połączone razem ale zawsze można je oddzielić
G
Girax
Post autor: Girax »
Witam wszystkich ! Rozpocząłem dziś montaż CA w moim 9n3 i mam parę pytań do bardziej obytych z tym tematem i proszę o pomoc :)
Radio: Fabryczne RCD 200 ( podłączony emulator i konwerter do RCA)
Wzmacniacz: Alpine V12 F-300
Głośniki przód: U-Dimension El-Comp 6 na dystansach mdf(36mm)
Drzwi będą jutro wygłuszane :)
Chciałbym się dowiedzieć który przewód w radiu to Remote ponieważ nie mogę go znaleźć żeby podłączyć wzmacniacz do końca ( wszędzie gdzie szukałem pisze że to niebieski przewód a takiego nie ma w kostce, nie mogę również odszukać specyfikacji ISO, jak coś mogę wstawić zdjęcia), po drugie do czego służą wyjścia RCA na wzmacniaczu podpisane 1+3 oraz 2+4 (bo jeśli dobrze myślę przy mostkowaniu podłączamy + do CH1 - do CH2 i RCA do 1 i 2). Udało mi się już na chwilę uruchomić system i grał całkiem przyzwoicie gdyby nie to że odniosłem wrażenie że głośniki strasznie pierdzą przy niskich tonach, czy to może być spowodowane za szerokim dystansem mdf czy też czymś innym ?
Ralph
Post autor: Ralph »
http://www.manualslib.com/manual/207871 ... tml#manual proszę instrukcja obsługi do wzmacniacza, bo od tego powinieneś zacząć.
Co do koloru kabla - skoro nie wiesz jaki kolor jest w Twoim radioodtwarzaczu, to miernik w łapki i szukasz 12V idące od radia, ale pojawiające się dopiero w chwili jego uruchomienia.
Kabel oznaczony często jako remote, anntena.
Opel Vectra C GTS 2.0 Turbo - 217,9 KM i 378,6 Nm
Dave.
Post autor: Dave. »
Witam.
Chciałbym założyć głośniki w drzwi do polo 6n, oryginalnie ich nie było i moje pytanie brzmi: Jak się wpiąć pod kanały w kostce? bo te dwa z deski są wpięte pod dwa i te z drzwi to pod kolejne dwa czy jak to jest oryginalnie rozwiązane? Bo jak podepnę się pod te dwa wolne kanały to tak jakbym się podpiął pod tył.
Nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę tonami spojlerów i neonów... sztuką jest zrobić to bez nich.
Obrazek[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 9a0f98746b][i
damian2933
wepnij się pod fronty 4 środkowe piny
tomcho666
Post autor: tomcho666 »
Mam pytanie,
Jak przeciągnąć kable głośnikowe z drzwi do kostki ISO w 6N? Chcę zaadaptować sobie głośniki w drzwiach, ale nie wiem zbytnio jakim sposobem kable przeciągnąć bo dostęp jest marny strasznie. Jakby ktoś mógł mi opisać to będę wdzięczny gdyż jestem początkujący w tym ;)
Pytanie nr 2. Jakich kabli użyć dokładnie do tego? Przykład mile edit:widziany.
Pozdro ;)
Edit: Nieaktualne, zanim moj post zostal zaakceptowany ja zdążyłem ogarnąć części i założyć wszystko. :P
polityk
Post autor: polityk »
ponieważ temat dotyczy okablowania, czy taki zestaw kabelków będzie ok do golfa? mogę kupić za 100 pln:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1832
pozdrawiam
polityk
VW Golf III GTI 1.8Turbo AUQ 220+ Mulberry Edition
adik300i
Post autor: adik300i »
[quote=""polityk""]Witam,
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1832[/quote]
Dobry zestaw. Przekrój duży więc zasilisz już dosyć dobry wzmacniacz, jak masz okazje za 100zł to bierz ;) Ja bym sie nie zastanawiał :)
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
G
GIE92
Post autor: GIE92 »
Witam koledzy, przewertowałem cały temat ale znalazłem tylko pare info o tym, jak najlepiej puścić kable z bagażnika do aku w polo 6n2 (95% dotyczy polo 6n, a nie wiem, czy puszczenie kabli w obu jest oparte na tym samym działaniu)
Znalazłem takie info:
1. "ciągnij z akumulatora, najlepsze rozwiązanie jest, do komory silnika bez problemu się przebijesz od wewnątrz. Masz najlepsze napięcie idąc bezpośrednio od akumulatora, bo jak wiadomo najwięcej traci się na łaczeniach Ja mam poprowadzony kabel w następujący sposób:
Akumulator-> Koło bezpieczników -> Uszczelka przy drzwiach -> pod tylną kanapą -> bagażnik."
2. "w 6n2 przejście w miarę dostępne jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Trzeba go odkręcić i się pojawi."
3. "Poszukaj otworów, którymi idzie wiazka do komory, powinny sie znajdować za skrzynką bezpieczników, wzdłuz nich pociagniesz kabel prosto do aku."
4. "Ja puściłem obok linki otwierania przedniej klapy, jest tam gumowa uszczelka, powiększyłem otwór i zabezpieczyłem silikonem"
Wobec tego chciałbym spytać, która opcja jest najlepsza? A może jest jakaś inna, wygodniejsza? Nadmienie, iż nie chciałbym nic wiercić.
Wróć do „Car audio”
